共1条
树莓派2简析
只看楼主 1楼
下面是树莓派2与最近的两个版本的对比
树莓派2 树莓派B+ 树莓派A+
处理器 BCM2836 BCM2835 BCM2835
内核 ARM7 ARM11 ARM11
存储器 1GB 512MB 256MB
GPU VideoCoreIV VideoCoreIV VideoCoreIV
GPIO接口 40 Pin 40 Pin 40 Pin
以太网接口 10/100以太网 10/100以太网 无
USB接口 4 个 4 个 1 个
外部存储 Micro SD卡 Micro SD卡 Micro SD卡
摄像头接口 有 有 有
显示接口 有 有 有
外形尺寸上来说,树莓派2和B+完全一样,也就是说为B+设计的99%的外壳都可以用来装树莓派2。
GPIO接口
树莓派继承了B+的40pin GPIO接口(通用输入输出),并且引脚分布和B+与A+也完全一样,因此所有的开发项目和外接GPIO板卡可以在这三个板子上随意使用。那些专门为A系列和B系列设计的模块大多能够用于树莓派,除非模块的外形和B+无法兼容,比如Piface就不能用于树莓派2。
树莓派2同样符合HAT规范,这意味着未来的外接板卡都需要集成EEPROM(电可擦只读存储器),以便让树莓派2对外接设备进行快速识别和配置,从而方便使用。HAT规范与2014年引入到B+版树莓派,虽然还没有得到完全普及,但是相信不就得将来会成为默认标准。
测试树莓派2
树莓派2是一款非常成熟的单板机并且拥有足够的处理性能,能够轻易地作为一台标准PC来使用,现在我们来小小的测试一下。
下面的测试都用的8GB Micro SD卡,运行Raspbian操作系统并且都从桌面启动所有的测试程序。针对不同版本的树莓派软件也都升级到最新版本,使用的命令为: sudo apt-get update和sudo apt-get upgrade。
树莓派2和B+测试中存在的唯一不同之处是内核映像。Micro SD卡启动分区中的Kernel.img文件兼容老版树莓派的ARM11处理器。而对于树莓派2 来说,基金会已经改成ARM7处理器,所以需要一个新内核映像,即现在的Kernel7.img,这样才能完全发挥4个处理器核心的功能。
1. 启动时间测试
这项测试比较了树莓派2和B+上安装的Raspbian系统从开始启动到显示登录提示符所需要的时间;
从开始启动到显示提示符 所需时间
树莓派2 17秒
树莓派B+ 33秒
显然树莓派的启动时间大约是B+的一般,看来速度提升了不少。
然后再通过raspi-config调整启动配置,让两块树莓派都直接启动到桌面(这种配置将来会成为Raspbian的默认启动设置),启动时间如下:
启动到桌面 所需时间
树莓派2 21秒
树莓派B+ 42秒
同样,树莓派2比B+快了一倍,速度的提升自然比其他任何升级都来得重要。
2. 计算性能测试
下面的测试将会把两块树莓派的能力逼到极限,采用的工具是适用于Linux环境下的Sysbench。Sysbench带有一整套的测试选项,可以用来测试计算机的极限性能。通过终端程序中执行sudo apt-get install sysbench就可以在树莓派上安装该工具。
压榨处理器性能的测试可以通过在终端程序中执行sysbench --num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run命令来实现。下面是测试结果
版本 所需时间
树莓派2 195.9543秒,即3分16秒
树莓派B+ 1331.6552秒,即22分12秒
这个测试是让处理器计算20000以内的所有质数,从而将其性能发挥到极限。很明显,树莓派2以3分16秒的成绩完胜B+的22分12秒。其处理器内核的性能不言而喻。
下面的测试使用的是一个叫Memtester的应用程序。Memtester程序能够检查计算机存储器中的任何错误。它通过执行一系列的完整性检查,来将存储器的性能推到最大限度。通常这类测试都只会返回测试结果,但是为了反映测试所消耗的时间,所以另外加入了时间命令。
应用程序的安装命令为sudo apt-get install memtester和sudo apt-get install time。安装完成后执行sudo time memtester 256M 1。采用超级用户权限执行memtester的目的是确保需要测试的存储块专门针对测试而进行了锁定。这里的测试容量是256MB,并且只会运行一次,也就是说不能对树莓派的所有存储空间进行测试,原因很简单,因为操作系统本身就要占用一部分内存。(要想对所有存储空间进行测试,需要用到Memtest86工具,它可以在操作系统载入前开始运行。但可惜该工具不能用于树莓派)
版本 所需时间
树莓派2 1560.99秒,即26分1秒
树莓派B+ 4208.09秒,即一小时10分8秒
树莓派2仅用了26分1秒就完成了测试,比B+快了44分钟7秒,这差距不是一般的大!
为了更加完善,还需要其他进行几项测试来看看树莓派2对日常工作的处理性能。
应用 树莓派2 树莓派B+
Minecraft – 载入新场景 21秒 42秒
Python 3 – 打开应用程序 4秒 13秒
Sonic Pi 2 – 打开应用程序 11秒 21秒
Libreoffice – 打开新文本文件 9秒 18秒
Epiphany Browser – 打开Google 8秒 13秒
关键词: 树莓 简析 测试 启动 时间
共1条
