电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 单相半波可控整流电路
共4条 1/1 1 跳转至页
单相半波可控整流电路
2015-03-03 19:36:47     打赏
单相半波可控整流电路
说明:首先在元件目录下找到交流电源,将参数设置成图示参数即可,其中最后一项参数为之后角度;然后在bisic->transformer中找到ts_ideal,双击设置线圈匝数比例;将脉冲电源设置好,调节delaytime设置延迟时间即可看到不同的波形。
2015-03-03 19:40:13     打赏
三相半波可控整流电路a=0
说明:此为控制角为0度时的波形需要注意的是控制角是从自然换相点处开始计算的,距离零点处为30度,所以将delaytime设置为1.67ms,其它两个依次滞后6.7ms,然后开始调试示波器,达到预期波形。
2015-03-03 19:42:36     打赏
三相半波可控整流电路a=30
说明:在触控角为30度时为负载电路波形断续的分界点,此时波形刚好在连续的边缘,达不到理想波形可以调节电阻参数,由100欧姆降到10欧姆,再调试。
2015-03-03 19:44:04     打赏
三相半波可控整流电路a=60
说明:触控角为60度时,脉冲电源设置同上,至于角度计算可按角度与时间比例来算。360度对应时间轴一个周期20ms,其他角度可按比例得出。
共4条 1/1 1 跳转至页
