电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB相关名词翻译
PCB相关名词翻译
2015-03-11 20:21:09     打赏
单词
解释
Solder mask
用于生成绿油。有时候在SMT pin周围就要加入绿油,环径6mil
Solder paste
用于生成钢网。根据该层来做钢网
Drill drawing
钻孔图,表示那些地方需要钻孔和孔的大小、孔数。按X,Y坐标定位而画出整块PCB所需钻孔的位置图,还表示出PTH还是NPTH
Flat
电镀锡,主要用于非机械孔
Assembly drawing
装配用。主要生成装配图并打印出来给焊工看。不做到板子上
Outline
主要有三种。一是板框;二是布线禁止区,一般比板框内缩5mil;三是placement禁止区。
Bare board
裸板。即没有光照腐蚀的板子
Daughter board
子板
Backplane
背板
Interconnection
互联
Conductor trace
导线
Substrate
基底。
Conductor side
导线面。即route side
Solder side
焊接面。即mount side
Pattern
图形。比如pin mapping时可以选用图形放置。即图形化显示
Conductive pattern
导电图形。也是图形,但镀锡或者做成铜线
Prepreg
预浸材料。在powerpcb的设置中可以看到。对于四层板,一般是两个双面板之间的材料
Bouding layer
粘接层
Copper-clad surface
铜箔面
Split
裂缝。比如power plane的壕沟
Master drawing
布线总图
Layout
布图设计
Layout effecting
布线完成率。主要对自动布线来说
Hierarchical design
层次设计。即分层设计。原理图分层
Supporting hole
支持孔
Plated through hole
镀通孔(PTH)孔壁有金属来连接中间层和外层。和NPTH相反
All drilled hole
全部钻孔
Toaling hole
定位孔。即光学定位孔,对贴片机等有用
Landless via hole
无连接盘导通孔
Pilot hole
引导孔
Terminal clearance hole
端接全隙孔
Via-in-pad
焊盘中心孔。即某些焊盘上需要打孔的
Center to center spacing
中心距
Pitch
节距
Terminal
端接(点)
Ground plane clearance
接地层隔离。一般指孔周围去导体而形成的隔离
Dielectric
介电常数
