电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 两轮自平衡小车搞起
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
两轮自平衡小车搞起
2015-03-16 10:27:12     打赏
两轮自平衡小车
1、项目概述(19楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/2#19
2、项目方案(19楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/2#19
3、硬件设计(20楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/2#20
4、器材采购(21楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/3#21
5、搭建平台(22楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/3#22
6、程序设计(23楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/3#23
7、调试流程(24楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/3#24
8、视频展示(25楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/3#25
9、个人总结(26楼)http://forum.eepw.com.cn/thread/269607/3#26
关键词: 自平衡小车
2015-03-16 12:18:32     打赏
上下坡的扭矩得够大,手里这个电机扭矩感觉有点小了,能不能上下坡得尝试下。
2015-03-16 12:19:29     打赏
必须的,嘿嘿。跟四轴DIY的帖子走同一个套路~
2015-03-16 12:24:38     打赏
2015-03-16 12:26:24     打赏
一起搞丫丫,爆个照看看,是不是个大家伙
2015-03-16 12:27:33     打赏
快来快来,一起学一起玩
2015-03-16 12:29:55     打赏
老乡好久不见了,有时间就一起玩玩
2015-03-16 14:12:58     打赏
1、项目概述
    两轮自平衡小车,涉及到传感器的驱动,数据的处理,角度的计算,电机的控制等,内容比较丰富,不失为学习单片机和控制的一条好途径。楼主13年参加大学生电子设计竞赛的时候,做的是倒立摆,这玩意跟自平衡小车也有几分相似,都是通过控制电机,来保持一个平衡(小车 or 摆杆)。说起来跟四轴飞行器其实也差不多。。。近来没事,搞搞这自平衡小车,亲手体会下这小车和倒立摆的区别,嘿嘿。
    主要定位是玩一玩,那就要看看手头有没有可以利用的资源,该买的就买啦。有兴趣的旁友们就一起来搞吧,别让楼主一个人太孤单啦
    下面开始新鲜热乎的直播啦~
2、项目方案
    选择较为传统的方案,主控STM32,传感器Mpu6050,采用四元数互补滤波进行姿态解算(求角度),国产直流减速电机,电机驱动用TB6612FNG,主要是体积比L298N较小,效率要高。电池用3S航模电池(手里就有这电池,格式的,不用另外买啦)。
    控制方式通过串级PID进行控制,预计先加上角度环和角速度环。PID调试的时候,用Nrf2401来进行实时参数整定,同时也作为遥控功能。预计有时间就加上蓝牙,可能可以用手机app控制,还有一个体感遥控,这个看情况是否加上,嘿嘿。基本思路跟做四轴飞行器也差不多,准备开搞~
2015-03-16 14:13:11     打赏
3、硬件设计
    硬件设计比较简单,以STM32为核心控制模块,采用MPU6050传感器模块,TB6612FNG电机驱动模块,供电采用11.1V/2200mAh航模锂电池,经过5V稳压提供VCC电压给电机驱动和MPU6050,再经过1117稳压到3.3V给STM32供电。原理图如下:
其中:SCL,SDA接MPU6050。
2015-03-16 14:13:20     打赏
4、器材采购
    首先是选择主控:
    楼主迅速翻了下库存,找到一块STM32最小系统,是普中3合1单片机开发板配的。那就是你了,省得再买了,爆照一张:
此最小系统有一些IO没有引出,正好能插到40P的锁紧座里。 这玩意娇贵,45元一个。
链接:http://detail.tmall.com/item.htmid=39432065683&abbucket=7&_u=do3518l3102
建议用19.9的代替
链接:http://item.taobao.com/item.htmid=22097803050&ns=1&abbucket=7&_u=do3518ld296#detail
    然后是传感器:
     现在6050很便宜了,之前13年的时候,大概十五六块一个,现在是白菜价了。
    链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=16630417522&_u=io3518lba8a
    然后是选择电机:
    首先是扭力,扭力稍大的电机会比较好,根据牛顿第二定律,可以提供较大的加速度,可以选用扭力稍大的直流电机或直接选用减速电机。转速也不能太低,不然就等着悲剧了。看上一款带编码器的国产电机,比较便宜,先搞来耍耍:
参数如下:
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.12.qgdl8p&id=41123753194&_u=io3518lb686
    然后就是电机驱动
    选择驱动能力大一点的驱动器,否则容易烧坏,当然自己用MOS搭H桥也行。一般用L298N的人挺多,出于体积考虑,用一款 TB6612FNG,据说效率发热均超越298,价格当然也贵些.
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.11.bAEm4d&id=40141009198&_u=io3518l401c
  电池部分
    楼主是玩航模的,手里有几块航模电池,刚好派上用场。价钱有点贵,还得用平衡充。考虑成本可以用三节18650电池串联起来
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.399.LfhZXi&id=15931125746&_u=io3518l51a0
    光有了电机电源还不行,得有编码器和单片机电源,于是乎,搞了个超小5V稳压模块:
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.11.JMIVO3&id=19113810108&_u=io3518l2e16
    现在感觉差不多了,再加上轮子螺丝铜柱之类的小物件,一辆小车基本上就有了。为了便于控制,加上一个Nrf2401无线模块模块,这样就能随性心所欲控制小车前进后退转弯啦。
注:这种便宜的,通讯距离较短,不过室内玩基本够了
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.396.ondoZa&id=18122687378&_u=io3518l9385
      考虑到遥控部分,手里刚好有个参加四轴DIY活动时购买的遥控,刚好派上用场。这个可以自己做,比较便宜:
      链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4018-9256182261.7.HjFzsN&scm=1007.168.0.i35605621244&id=16901870261&ad_id=&pvid=f5666691-c121-4210-bb9b-170d3898399b&jlogid=p1809430900d7f
     车模是网上买的,直接搜自平衡小车就有。选择你喜欢的车模吧。喜欢自己动手的就买两块亚克力板自己打洞也行。铜柱螺丝等小物件别忘了
