电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线模块测温系统
无线模块测温系统
2015-03-17 11:22:36     打赏
整个无线系统采用ISM 1GHz以下免费计量频段,相比于2.4GHz频段,系统更为简单高效,并能满足无线采集节点对功耗的苛刻要求,对电池供电节点提供强有力的支持,系统寿命能从数年至十几年不等,在系统生命周期内极大的节省成本。应用领域:
1. 无线测温系统、无线测温装置、在线测温、无线温度采集系统、无线温度传感器
2. 各种模拟、数字传感器数据无线采集传输
3. 各种定时监控用于替代RS232、RS485的应用场合
4. 高温电力线缆、开关柜/电气接点测温、物位/液位变送器、流量计/回转窑炉测温
5. 车间、农业大棚、建筑物、矿井、隧道温湿度数据采集
系统为星形拓扑结构设计, 由数据接收和数据发射模块组成,模块高度集成,尺寸小巧,非常方便用户嵌入设备中,示意图如下。
接收模块
    接收模块APC250S(又称RF4432)采用高性能单片机与超高接收灵敏度无线射频芯片,无线传输采用高效的循环交织纠检错编码,最大可以纠24bits连续突发错误,抗干扰性能极强,通过与控制终端相连可实时监测传感器数据状况,构建高标准、高可靠的无线智能化监测和预警系统。
    APC250S可通过有线连接,如RS232、RS484、M-BUS、以太网或者连接GPRS设备将数据传输至控制终端进行处理。此系统容量极高,单一系统1只APC250S支持多达255只APC300进行数据传输,同时保有极高的可靠性。
发射模块
    发射模块APC300(又称RF5150)是高度集成的超低功耗微功率传感器模块,模块采用了超低功耗单片机和高性能低功耗发射芯片, APC330不仅可以进行标准UART口通信,其内置12bit高精度ADC,支持直连各种主流的温湿度,压力、液位、流量、物位传感器,如:DS18B20,PT1000,SHT21热敏电阻等,用户无需编写无线与传感器部分的软件,也不需要额外的MCU和外围器件,极大的降低了系统部署难度。
APC300能定时采集传感器数据发送至APC250S,模块在2.1-3.6V电压范围内工作且功耗极低,在最大发射功耗10dBm状态下电流仅仅消耗14mA,休眠功耗低至1.5uA,通过合理的设定采集周期,一节普通的的锂亚电池(如ER18505)工作寿命可达数年至十几年。
    接收和发射模块均提供了多个通讯频率通道可供选择, 参数可在线或通过相应的设置软件修改串口速率,收发频率,发射功率,射频速率,发射间隔以及传感器类型等各种参数,同时,设置软件为用户提供了传感器相应的接线图,真正即插即用。
关键词: 无线测温 电力线测温 大棚测温
2015-03-23 10:45:11     打赏
不是,这是成熟的产品,市场推广已经3年多了,客户已经在大批量使用,市场反应不错,有一请加   125344386
