1.绘图:
首先用protel 99se等软件绘制PCB板,注意安全距离0.3mm以上;线宽最好是0.5mm以上(操作熟练之后线宽可以小到0.3mm),这样方便后面的操作。
2.打印:
必须用激光打印机,纸只能是热转印纸或者广告贴纸,并记得将toplayer镜象,即全选状态下点住鼠标左键不放按键盘x键,再点yes按钮。
3.转印:
这一步很重要。先裁好铜板并留有一定的余量,用砂纸磨光亮后,用纸擦去铜粉,并用酒精清洗一遍,另一面也做同样的处理。接着就将打印好的热转印纸有墨粉的一面贴在处理过的铜板上,用电熨斗或是过塑机加热加压,有条件的最好用过塑机效果较好。再钻2-3个定位孔(可以在画PCB时在板子边缘放几个焊盘或过孔),将另一面的转印纸通过定位孔定好位,并用胶带贴好(最好用纸质的,可以只固定一边)接着同样方法加热加压。定位很重要一定要细心。待板子稍冷后,小心地撕去转印纸。
4.腐蚀:
腐蚀液为水:盐酸:双氧水,按3:1:1的比例混合。由于此溶液具有强腐蚀性,操作时务必注意人身安全,可带上医用橡胶手套。先在塑料盆里倒入3份的水,接着倒入1份的浓盐酸,再倒入1份的双氧水,搅拌后放入板子,不停地晃动盆子,以加快反应速度并使腐蚀均匀。盐酸浓度为37%,双氧水为30%。注意不要过腐蚀,“见好就收”,反应完用清水冲洗干净。
5.钻孔:
用台钻打孔,钻头直径一般0.8mm左右。钻完孔后用砂纸磨掉墨粉层,再用酒精溶液洗净,涂上酒精松香溶液以防止铜层被氧化。
6.正反面的走线连接:
方法是用细导线穿过孔后两边焊接
共1条
热转印法制电路板的详细过程
共1条
