电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【10.24更新】19的作业进程
共9条 1/1 1 跳转至页
【10.24更新】19的作业进程
2015-03-20 21:34:36     打赏
19号的作业
第一次作业AD的安装:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/1#2
第二次作业 stm3210rbt6:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/1#4
第三次作业画拓展版:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/1#6
第四次作业器件的封装:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/1#8
第四次作业的补充(封装):http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/1#9
第五次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/2#11
第六次作业 自动布线:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/2#12
嵌入式系统及原理作业
  第一次作业软件安装:http://forum.eepw.com.cn/thread/269831/2#13
2015-03-20 21:42:41     打赏
第一步:选择autorun.exe安装程序
第二步:选择intall altium designer
第三步:选择安装目录
第四步:
漫长的安装过程~~
第五步:安装成功后,将这两个文件替换到AD的安装根目录
在原理图库中选出三种控制器和十种常用元件
2015-03-28 00:16:29     打赏
    用左边的方法调出原理图画板:File---New---Library---Schematic library
    画了好久好久好久好久才画好,都快磨灭我的耐心了。。。
接着将画好的库保存好,再从library中拖出就可以用了
同理画好了比较简单的Header 、JTAG
要注意连线的时候一定要让米字变成红色再确定
找这个Y1,找了好久,看来是要平时多练练了
中间的过程太漫长~最后终于完成了,人都要晕了
2015-04-10 20:40:11     打赏
这次作业交得有点迟了~~可能是我太菜了很多元件在库里都找不出,只能自己慢慢画。貌似做完第二次作业后这次做这个作业没有感觉像第一次画的时候那样吃力,看来多练练还是有用的。
为了证明我清明假期也有在做作业就先贴一张半成品
再默默的问一句为啥我不能 add library 了呢
最后回归正题,交作业啦,漫长的过程就不一一列举了,请看成果图吧~~~~
2015-04-24 22:47:46     打赏
封装的知识没怎么听明白,很多器件的封装都不会画
首先 由  File ----New ---- Libary ----PCB Library  调出画封装的界面  鼠标移动到坐标原点  按住Ctrl 并拖动鼠标  放大界面 如图所示
画一个电阻的封装,注意是在 Top Overlay画,焊盘 是Place Pad
双击焊盘,可以修改 相关参数
更改管脚的标号,使之与原理图上的标号对应起来,接着检查管脚是否对应
最后,在原理图里将画好的封装添加进去
如果想在同一个库里画多个封装  可以 在Tools 里添加 , Tools---New Blank Component
下面是一些简单器件的封装
Cap 的封装
开关 SW--PB 的封装  注意 可以双击焊盘   在 Shape 处选 Rectangular  将焊盘改成方形
bell的封装
LED的封装  画得好丑,自己看着都嫌弃,将就看看吧
先画这些了,其它的弄明白了 再补,明天一定会好好听课的,上课不认真 做作业真的好吃力
还可以利用 封装向导画器件的封装 Tools---IPC Footprint wizard
选择要画封装的器件
接着可以对照数据手册更改 相应的参数
成果图如下图所示~~
2015-05-08 20:59:25     打赏
补充画一些器件的更新
蜂鸣器的封装,上次课老师示范过,画起来很简单~~
SOT-223的封装,也是老师示范过的~~
Res Tap的封装
NPN的封装
现在是利用向导画的SOP8....
2015-05-16 00:10:24     打赏
线太多了,还没弄完,先贴一张丑丑乱乱的半成品
默默的问句怎么才能把线排得大部分不交叉?感觉好难的说~
2015-05-23 23:14:13     打赏
自动布线
把元器件导入PCB后,可以选择把元器件放在Top layer 或者 是 Bottom layer,这里可以按 A 来帮助整齐排放元器件
排得很乱,将就看看。。。
将元器件排放好之后就可以,自动布线了
忘了保存布好线之后的完整图片了。。。
然后就是覆铜了,成果图如下
2015-10-24 19:07:08     打赏
首先,双击mdk472_a.exe
接着就会出现以下的界面
选择Next,之后选择可以安装目录了 ~
接着。。。
再然后就是漫长的安装过程 ~  ~
等啊等啊 ~~
Next Next  之后去掉以下的两个钩钩,就可以finsh啦
最后就是要和谐啦,打开安装好的软件,按照以下路径打开License
将里面的CID复制到和谐文件的对应位置,并在Target里选择ARM
多点几次Generate,将里面的内容复制到License Management里New License ID Code(LIC)里,然后点击Add LIC,就可以啦 ~
共9条 1/1 1 跳转至页
