电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【野驴先生功放DIY】玩玩声音驻极体!!!【未完待续】大家都进来给点意见!
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-03-22 06:33:05     打赏
板子顺顺利利的搞完了,下了一遍测试程序,运行良好,不过红外没有。
我正在测试呢,突然想到,我可以自己用驻极体做个麦克,然后功放做外放,说动手就动手。
查了些驻极体的资料,还找了些应用电路,我试了下,目前结合寝室现有的材料,搞了一晚上有两种电路可以,但是目前得到的信号很弱,只有考的很紧,才能清楚地播放出来,不过是可行的。下面先说说这两个电路:
1.驻极体正极串联10K电阻进行分压,然后从驻极体正极与电阻之间提取信号,用10uF电解电容电容(问朋友,朋友说的)去除直流偏置,得到交变的电压信号,直接输入功放。
先来实物图:
可能有点乱,说明下:红黑鳄鱼夹是5V、GND 黑夹子将驻极体负极,音频插头共地,黄色线是功放的一个声道,电容由于寝室半夜没有别的了  只能用三个4.7uF的并联代替下。
电路原理图:
比较简单就直接手画了。
1.驻极体正极串联10K电阻进行分压,然后从驻极体正极与电阻之间提取信号,用用三极管放大(半夜三更的寝室没有存货电阻,就没加电阻)直接放大,得到交变的电压信号,直接输入功放。
实物图:
接线的和上边那个是一样的。
电路图:
由于手头上现在没有电阻,Rb、Rc也就没焊,仅仅是测试下可行不。
下面放上测试视频,由于后来挺晚的了,室友都睡了,也就在没再录测试视频。
(视频我的是放在优酷上了,然后贴过来的,因为实在没找到在哪录视频。)
驻极体拾音第一次测试(功放DIY第二次测试视频):
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XOTE3MTM5MTc2/v.swf
视频是最开始的时候录的,先看下吧,我会慢慢补上后续的测试视频。
驻极体拾音第二次测试:
这次没视频,因为之前测试效果还行,虽然达不到预期的效果,但还是有点结果的,但是我要录视频的时候,不知道为什么  失真很严重,基本都是杂音,不晓得为毛。之前还想到一些问题打算等改进好在一起录,下面放上这次的电路图和实物图
实物图:
另一面还有些电路。。。
电路图:
这个放大电路是很准的。
但是想到通频带貌似不对,之前测试的时候,就是低频部分基本没反应,频率高了之后效果还行,基本没杂音,当时脑残了没想到,今天上午上课  突然想到的。。。
还求模电大神多多指导下,我模电很弱的。
找了个集成运放的放大电路,试了下,效果不错,
还有我有另外一个思路,大家来讨论下可行性,和怎么实现,及一些需要注意的地方。
想法:用惠斯通电桥,把驻极体作为一个桥臂,然后用滑阻调平衡,然后用三极管的差分放大电路进行放大。
目前有一点疑问,出来的双路信号,怎么接入功放?直接双声道???
另外还发现一个小问题:
功放输入的3.5音频头有的时候拔下来换个别的设备,可能就没声,重新给功放上电就好了,是不是51跑程序跑死了,还没有复位按键。不知道是不是这个的问题
敬请期待后续内容!
2015-03-23 12:03:20     打赏
什么???
2015-03-23 12:04:29     打赏
好哦,关键是怎么上传视频啊,往视频网站传有点麻烦啊
共3条 1/1 1 跳转至页
