电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【炫Q香蕉派】GPIO编程基础-blink
2015-03-22 14:29:21     打赏
听说玩开发板都从blink开始,炫Q的BPI-M1也不例外,在学习的过程中参考了这篇文章,受益匪浅
http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/12684617
GPIO的输出默认是低电平的,但实测似乎也是有电压的,如果需要纯低,就用下拉电阻拉一下吧
香蕉派的GPIO和树莓的类似,可以通过命令 gpio readall 来观察,
LED的正极接到了11脚上,对应wiringpi的gpio0,最好串个电阻吧,没坏处
然后就上程序
blink.c
#include <wiringPi.h>
int main(void)
  wiringPiSetup() ;
  pinMode (0, OUTPUT) ;
  for(;;)
    digitalWrite(0, HIGH) ; delay (500) ;
    digitalWrite(0,  LOW) ; delay (500) ;
拷贝来的
编译用
gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi
运行  ./blink
开始没闪,后来查是因为数错了位置,第11脚在里边,就不上图了,贴一个今天做的功放吧
活动地址:
功放DIY
2015-03-23 09:46:50     打赏
BPI-M1也可以有的,手懒,没拍,以后补上
