电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wskhe107进程贴DIY功放
wskhe107进程贴DIY功放
2015-03-24 08:38:52     打赏
  因为是第一批申请,2月12日有快递打电话叫收货,发年假了由保安签收。3月2日开工打一时间打开料件包,PCB比想象中细!下午找个空档焊元件,才发现PCB上没元件丝印图,将PCB用复印机影印出来,对住电脑PCB图将元件位置一一标注好,并打印元件表,想下可以焊接了吧!又发现料包内电容元件只有一种有标容量,4款都无标,虽然按数量也分出类别,但万一。。。只好又找个电容表来重新确认下,元件没有错(赞下执料人)。
  终于可以焊接了,先焊IC到电阻、后到电容、三极管、二极管。。。最后是两粒电解电容,焊好后板面好多松香,因为没有洗板水,只好用酒精洗板了,酒精可洗松香但会使板面发白,因此都用牙刷将板放在自来水下再清洗一面,没有用风筒吹干,只用条绳穿过板孔扎上衣架挂上阳台,放两天再试电吧!(个人习惯以前电脑主板太污时不时拿来水洗下挂上阳台凉两天,可解决一些INT的问题)
清洁后的成品
  3月6日接上喇叭、音源通电,喇叭发出断断续的声音,D5红灯一闪一闪,拨掉音源,喇吹发出卟卟的自激声,电源电流表一高一低。多次检查元件没有焊错,焊开R29,右喇叭无卟卟声,左喇叭依然有卟卟声。再爆开R30,卟卟声消失了,电流表平静了,但D5依然一闪一闪,测量STC15W204S,部分脚位有电压变动,问题出在STC15W204S,难度坏了?因为一直没有接触过MCU,难度是未有程序?(以前购过软控的套件,都是焊接就正常的)因不懂编程,发了个疑问帖 http://forum.eepw.com.cn/thread/269070/1,得到版主witin的回复,并得到程序!直接做了条串口线接上电脑COM口,无法烧录一直在显示“正在检测目标单片机。。。”。将串口线接上USB-COM(PL2303 )一样烧录不解。
  3月9号再发疑问帖http://forum.eepw.com.cn/thread/269232/1,得到版主witin的及大神回复,重做串口线(加接4148),直接上USB-COM上依然烧录不了,可能真MCU烧坏了!
  在网上重购STC15W204S,及购买MAX232模块,3月17日收到更换IC后,再次USB-COM+MAX232进行烧录,还是一直在显示“正在检测目标单片机。。。”,百思不得其解。切开MCU电源正的铜皮(加接一开关)。
  加上12V电后,MCU6脚还有2.5V的电压,观看线路图RXD有一支电阻R22 10K接在5V上,将R22去掉,不接MAX232时,无电压了!但接上MAX232,MCU 6脚还有2.5V的电压!何解?
  Witin版主回复:"这是因为串口下载线的TX(连到STC的RX)输出电流比较大,导至电路板的电源断开后STC单片机还在运行(从STC的RX引脚灌过为的电流),解决方法是在串口线的TX和单片机的RX之间串一下1K的电阻,或串一个1N4148或1n5819的无极管。 1n4007的二极管是不行的,切记。二极管方向这样接,串口线TX  -|>|-  单片机RX。"
  巳经加了一支4148了!这时再想下4148方向是串口-|>|-MCU,是否这里错了?试下将二极管方向调换,测量6脚无电压了!再试烧,点击下载,打上加接的开关,烧录软件立马显示烧录信息,成功了!
半个月的不断试验,终于成功了!
焊上断开的铜皮
接上喇叭试听,放音正常!
重新做过两条喇叭线及输入线,将功放板安装在音箱面上!
慢慢细听下,音质还OK! 放唱3个多小时,板上所有IC发热量几乎感觉不到!
二十多元的成本,后期购MAX232、MCU、线材的远大于元件成本,但胜在自已动手,胜在过程!
