电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 我的PCB是这样炼成的:
我的PCB是这样炼成的:
2015-04-06 20:54:44     打赏
首先,我用的是protel98,p99SE也有在电脑里,但是我喜欢用98,(其它的如POWERPCB等我不会使用,让大家见笑了);
1.PCB的规则:线宽为0.254到0.508,一般为0.35mm,线间距为0.35mm,焊盘常用的是1.8mm,孔径为0.8mm,一些较大的器件焊盘相应增大。
2、先布局,拿电话机来说,一般是大电流、电压的应该在板的最外边。
3. 走线,按DRC规则把所有的线布通,
4,选择ML1层,用多边形的方法把线路加组,并修整美观。我选 用ML1层是因为方便、快速,多边形的线宽一般与线路板的线间距相同,这样在填充是可以很直观地看到线路之间是否符合DRC线间距的设定。
5、所有的填充完成后,画一条线在ML1层,把这条线的层改为BOT层,并把层改变的属性扩大到所有的ML1层。(这一步完成后就得到图2 的PCB了)
6.注意点:步骤5完成后不可再移动线路板上的多边形了,否则要重复步骤5,最终的PCB无法通过短路规则,如果不献麻烦的话可以这样:在99SE中有一处菜单可以把多边形打散成线条,然后再给线条增加NET属性。但这样以后要修改线路变得很麻烦!一般我是不会这样做的。
