电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 送初学者:每日一学
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
送初学者:每日一学
2015-04-07 15:59:58     打赏
每天一学,天天盖楼!!!!
每日一学~电阻
电阻元件应用多,
单位符号要掌握。
控制电流与电压,
阻大压大电流弱。
交流直流都一样,
阻流耗能一起做。
制作材料有多种,
绕线水泥与多膜。
2015-04-08 10:02:49     打赏
每日一学~电容
一个电容两极板,
绝缘介质夹中间。
文字符号写为c,
通交隔直是特点。
耦合滤波和谐振,
多种应用受人赞。
有极无极两大类,
固定电容与可变。
2015-04-09 09:28:30     打赏
每日一学-二极管
二极管有PN结,
P为正N负极。
文字符号为VD,
种类繁多形状异。
整流.检波与稳压,
变容、开关也应知。
单向导电是特性,
正压导通反压截。
2015-04-10 10:20:40     打赏
每日一学~三极管
三极管有两结,
c集e发b基极。
NPN型射向外,
射极向内PNP。
文字符号为VT,
锗硅两结四形式。
主要作用有三点,
放大、开关、振荡器。
2015-04-13 09:04:12     打赏
每日一学~电感
电感器是存磁件,
磁芯,空心绕导线。
种类繁多形状异,
名称后面有线圈。
文字符号写为L,
通直阻交是特点。
分频、滤波与谐振,
还可应用磁偏转。
2015-04-14 10:21:38     打赏
每日一学~变压器
变压器是电感件,
传交隔直是特点。
文字符号写为T,
形状不同品种繁。
频率不同分三种,
低频、中频与高频。
匹配阻抗变电压,
频响不同不能换。
2015-04-15 10:07:14     打赏
每日一学~晶闸管
可控硅称晶闸管,
单向、双向记心间。
单向三极三个结,
双向两单反并联。
文字符号为vs,
图形符号有异点。
可控整流、调电压,
还能开关调光源。
2015-04-16 13:49:11     打赏
每天一学,天天盖楼!!
每日一学-光敏电阻器
光敏电阻感光件,
阻值随光强弱变。
文字符号为RL,
图符画有箭头尖。
自动控制应用广,
光电信号来转换。
光谱不同分三种,
紫外、红外、光可见。
2015-04-17 14:41:33     打赏
每日一学--光耦
光电耦合应用多,
发光受光两组合。
输入输出传电信,
中间能将电信隔。
通用光耦有两种,
四脚六脚都不错。
隔离传输作用广,
具体应用要掌握。
2015-04-20 17:29:11     打赏
每日一学~数码管
LED显示管内部构造有七段。
七段亮暗的组合,
显示字符在改变。
连接方式有两种,
共阳共阴记心间。
字形代码要熟悉,
时间数字都合显。
