蓝牙寻物、防丢与自拍为一体的蓝牙辅助设备,保护您的贵重物品免于丢失,外观美丽大方,既能保管贵重物品,也能对其进行装饰,安全与美观两不误,是您保护重要随身物品的最佳选择!
产品参数:
产品类型:蓝牙低功耗设备
工作频率:2.4GHZ-2.480GHZ
版 本:V4.0
灵敏度:4DBm
就收范围:-82DBm
电池参数:CR2032 3V 210mA 可更换电池
待机时间:6个月
兼容手机:支持Android系统4.3以上蓝牙芯片版本4.0以及以上的主流手机(三星GalaxyS3/S4/S5,NOTC2/3,LG Ncxus 5) 苹果系统IOS系统iphone4/4s/5/5c/5s/6)小米2S/3/3S/4等,华为荣耀与魅族魅蓝等更多新型手机均支持运用.
工作距离大于25米直线无障碍物距离。
工作电流: 3mA(报警时)
适用范围:钱包,手机,车,孩子,宠物与其他随身物品。
产品尺寸:35mmX45mm
产品说明
多功能键 |
指示灯 |
电池仓,可由此处更换电池 |
操作说明
1. 先将手机蓝牙功能打开在短按产品按键,蓝灯闪烁,产品完成开机蓝牙开机后打开ITRACING进入设备列表,点击左上角的搜索图标,找到ITAG设备。
2. 找到设备后点击设备后的连接按钮,显示正在连接,当显示转换为连接时,连接成功。
3. 将产品与需要管理的物件进行栓挂,当需要查找物件时,按下报警件,产品将发出地底报警音协助您查找物件。
4. 双击产品按键,手机将开启报警声提醒手机位置。如果两个产品距离超过预设值,将开启双向报警
5. 点击屏幕下方拍照图标,开启手机拍照功能调整好视角,短按产品按键,进行拍照。
6. 连接完成后,单击产品按键为定位当前位置。点击图标定位可以完成相应操作。
7. 其他设置请查看软件下方最后一个图标软件介绍,查看详细操作说明。
软件下载
