电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZC706 - 如何在ROM下开发
ZC706 - 如何在ROM下开发
2015-04-16 13:49:55     打赏
手上有一个xc7z045ffg900-2评估版,按照example hello_word 上的事例,程序可以运行,下载上电可以运行,脱离sdk运行,遇到问题:
1. zynq 配置: fpga bits 文件该怎样烧写,每次上电自动配置从flash完成后,启动arm9. 目前用sdk手动烧写。
2. sdk配置:  开发环境每次把程序download 到ddr上运行。如果脱离开发环境,如何改动?
目前llink script 没有提供flash版本的编译,如果bootrap 方式该怎样用?  系统会有rtos,最好能在flash 方式下调试。十分感谢
下面是lscript关于内存的定义:
/* Define Memories in the system */
MEMORY
   ps7_ram_0_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00030000
   ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x3FF00000
   ps7_ram_1_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0xFFFF0000, LENGTH = 0x0000FE00
2015-04-17 11:45:26     打赏
我也在找答案,看了zynq的文档,重口味的多级引导,对于单独模块控制的例子太少,要花很多时间找文档,撮合在一起,挺无聊的
