电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浅谈一下什么叫逆向工程
浅谈一下什么叫逆向工程
2015-05-07 16:28:48     打赏
逆向工程(亦称反求工程)是在设计图纸不完整,甚至没有设计图纸或CAD模型的情况下,按现有实物模型(或称为零件原形),利用各种数字化技术及CAD技术重新构造原形CAD模型的过程。或者说是对没有施工计划或(和)CAD 数据可用的产品和组件进行复制。
早期设计师在进行产品的造型设计时,所采用的方法主要是正向设计法;这是一个从概念设计起步到CAD建模、数控编程、数控加工的过程,产品造型设计的正向设计流程示意:概念设计 → CAD/CAM系统 → 制造系统 → 新产品。
但对于复杂的产品,正向设计方法也显示出了他的不足,设计过程难度系数大、周期较长、成本高、不利于产品的研制开发。如果有方法改正在正向设计过程中所产生的局部问题自然是两全其美的事,正是在这样的背景下自然发展并形成了逆向设计的方法。
关键词: 逆向工程     数据加工     逆向设计
