电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » GH60 客制化键盘及周边简单玩法普及,随时更新中(原创)
2015-05-07 17:32:36     打赏
此贴为本人紧急恶补知识贴,百分之90以上为手打原创,以后会针对各项进行详细说明~ 临时可能各种引用大神们的只言片语和不知道哪里下到的图片,来不及一一答谢,请见谅。
客制化键盘,原是来自台湾发烧友的叫法,含义等同于大陆的定制化键盘。爱好者们可以根据自己的爱好选择自己喜欢的如键帽 轴体 定位板等配件,搭配出千变万化的外观形态及手感甚至布局。定制属于自己独一无二的一把键盘,这也是区别于量产键盘的诱人之处。
此次项目即采用这种方式,除了PCB和元件由EEPW提供,其他请自购或私下拼团。
通常一个完整的定制化键盘组成大约需要如下组件:(图片来自网络仅供参考,以实物为准)
1. PCB+元件 : 本次活动采用的是GH60 revB版本的开源方案,由EEPW提供,需自行SMT焊接。
2. 外壳:通常是指后壳,由于GH60尺寸和量产60%键盘通用,因此有许多公模可以使用,其中也有部分图纸流出,其中较常见的亚克力壳子和塑料壳子费用在几十元到100多元不等,铝合金阳极壳子在几百元到几千元元左右。
3. 轴体:不同的轴体有不同的手感,选择一个最适合自己手感的轴是组装过程中最重要的环节之一。 轴体主要分为cherry轴及国产轴体,国产轴体主要有凯华轴,冠泰轴,高特轴,G轴等等。个人认为轴体各有特点,手感各异,不是说cherry轴就一定比其他轴手感好多少。当然cherry轴的寿命,做工,低故障率至今没有能超越的。
Cherry常规轴的价格为:三脚轴:2-2.5元。5脚轴:3-3.5元,目前5脚轴及青轴 茶轴处于比较缺货的状态。
国产轴价格在1.3-2元左右。(以上价格为单颗淘宝4月份零售价格,GH60通常需要用到60多颗)
另外有洋垃圾的拆机轴,价格低廉,但是由于卫生及手感变化问题,不建议购买。
轴需要焊接两脚才能生效,开关原理。  一个装好红轴的PCB如下:
附一些网上搜到的Cherry轴简单介绍,括号内为本人点评,手感这东西个人不同仅供参考:
青轴(Keyclick):段落感最强、Click声音最大,机械感最强,是机械键盘的代表轴,需下压2.4mm才可触发,打字节奏感十足,但是声音较大,比较吵。有人将其比喻为Cherry的春天,爽快清脆的段落感如春天般舒畅。
(个人点评:超大的清脆打击声,在办公室用没朋友。有噼里啪啦的爽快,段落感明显,喜欢大力击打空格回车人士的不二之选。玩游戏用起来比较累,当然也看个人指力。PS:cherry的青轴从去年开始由于品控问题,有很多俗称的臭轴出现,特点就是声音沉闷,段落感不明显,很多量产键盘上也出现这个问题不能幸免,采购时需注意。 银行密码小键盘很多采用这个轴哦~ )
黑轴(Linear Action):段落感最不明显,声音很小,与青轴形成鲜明对比,直上直下,下压1.5mm即可触发。有人将其比喻为Cherry的夏天,无论你想得到急速或舒缓的输入,黑轴都能自如应对,打字游戏都适合,但是由于触发键程短,压力克数较大,所以在游戏中有上佳的表现。
(个人点评: 因为其为无段落轴,按下一点即可触发。另外由于采取了克数更高的弹簧,使得回弹速度很快,这也是其被称为最适合游戏的轴的原因。但是同样是因为弹簧太强劲,所以不适合长时间按住的游戏,另外本人指力较弱,打字时间长了也会觉得累。PS:本人亲拆,著名的亚伟速录机用的就是黑轴)
茶轴(Alternate Action or Ergonamic):比起青轴,段落感要弱很多,而对比黑轴,又不是直上直下的感觉,2mm即可触发,属于比较中庸的机械轴。有人将其比喻为Cherry的秋天,结合了青轴与黑轴的特点,很容易被大众所接受,茶轴的颜色与秋天的收获的色彩更为接近。
(个人点评:有人说他中庸,有人说他万能,手感这东西真是一人一个看法。本人第一把键盘就是茶轴,在各种轴都尝遍之后,表示虽然其他轴会更多的姿势,但是茶轴总是能让我放心舒服的打字聊天游戏。没有特点也许就是他最大的特点,什么都不是极致却又都能胜任。个人认为是入门玩家最容易接受的手感之一)
红轴:与黑轴相似。但压力克数比黑轴小,起35,终60(黑轴起点为40)。是08年出的新轴。手感比较轻盈。敲击时没有段落感,直上直下,触发键程也同为2.0mm,敲击时更加轻松,能很好兼顾游戏和打字的使用需求。
(个人点评:作为cherry最年轻的轴体,是为了迎合一些 指力比较小的人群,可以理解为弹簧削弱版黑轴,也是非常全能的轴体。由于弹簧变轻,更加适合打字,游戏触发速度也够,甚至某些游戏个人认为胜过黑轴的表现。手感比较绵软,声音很小,同样因为这个特点,比较容易误触发,所以尽量不要把手放在盲打准备键位上哦。。。个人认为是入门玩家最容易接受的手感之二)
白轴(SoftContact):段落感比茶轴强,由于压力克数较大,所以按起来比较费力,需2.2mm可触发,如果指力较小,很容易疲劳。有人将其比喻为Cherry的冬天,不仅因为它是白色的轴,由于压力克数比黑轴大,所以有一种陷入雪中的段落感,难以描述。据调查表明是最适合打字输入的轴。不过现在基本已经买不到了。
(个人点评:其实这个轴体已经属于稀有轴了,价格奇高,想凑一套也是比较奢侈的事。市场自然是优胜劣汰,被淘汰是有他的道理的。喜欢茶轴手感的人可以把他放几颗大键位体验一下。把他放在这里介绍纯粹是个人原因,强迫症,处女座,要凑齐cherry的四季,对不起大家了。。)
轴体不上板子手感是不一样的,希望大家谨慎选购,入门推荐茶和红只是个人建议。每人一个手感,也许冥冥之中选到的就是适合你的。 另外轴体也可以混搭,有人喜欢大键位上放更重手感的轴,这个完全看个人爱好哦。。。
4. 定位板:(可选)一般称为钢板,通常为不锈钢或者铝合金阳极材质,其他还有用户DIY的亚克力、碳纤维等定位板,市场价格在几十到几百元左右。 定位板是一个可选配件,但是他却能完全的改变一个键盘的手感。上定位板尤其是钢板的键盘,手感清脆,触底感强烈,甚至有人收有震手的感觉,没有定位板的键盘手感较软,弹性十足,两种手感各有特点,完全看个人爱好,没有优劣! 一般会认为段落轴:如茶轴 青轴上钢板比较好,更能突出清脆的特点。红轴 黑轴不上钢板更能突出绵柔感和弹性。 当然我还是认为这是个人爱好,我个人也喜欢钢板红呢。。
部分外壳上盖即为定位板,需要注意的是,如果上钢板请选择三角的轴体,当然5脚的也不是不行,只是安装起来更费劲一些,购价更高一些(国产除外)。如果是不选择钢板,必须选五角轴,否则将会很容易歪轴,
目前,除了cherry原厂的键盘全部采用无钢板设计,其他OEM厂商多数采用有钢板设计。
如图:PCB上方的即为钢板
5. 卫星轴:指键盘的大键位下边有钢丝和假轴组成的用于固定大键位的结构。当然有的键盘采用的是平衡杆结构,这个可以自行百度。但是GH60一般是采取卫星轴 结构的。一般采用成品,虽然成本不高,但是安装时需要调试时间却不少的东西,如果调试不好,会造成大键位回弹不顺滑,俗称肉的感觉。如果不用的话。。。 你知道跷跷板的感觉吧。。按照键盘配列至少需要4-5套,价格在几十元左右。
组装完成图
6. 键帽:玩机械键盘的重点中的重点,也是最突出个性化的部分,由于太过于博大精深,不能一一涉及,仅部分介绍。
按材质键帽可分为ABS. PBT.POM等,这个啸风版主的转帖里有介绍,传送门: http://http://forum.eepw.com.cn/thread/272593/1。
按工艺分为油印、合金油墨、二色成型、热升华、激光蚀刻等,这个暂时先不细说。
按字体位置分为 无刻,侧刻,正刻,同刻,暗刻等。
1.正刻 不用说,就是正常的字在键帽上方,市场上最多的产品
2.无刻,一种无字天书的感觉,用这个键帽能让同事借你键盘打字的几率下降百分之80,感谢你让我学会了盲打,有时候找不到符号还真是让人抓狂呐!!另外无刻还有一个好处就是丢一个可以用同样高度的直接代替。。。(谁丢着玩啊)
3.侧刻 这个有点意思了,远远的看是无刻,打字又可以看到提示,真是神器呐。。。
4.同刻 就是不印刷只雕刻,同色,所以叫同刻了
5.暗刻 貌似暗刻只有ECK的键帽可以这么叫,因为是专利产品。。最大特点就是关灯是同刻,开灯是字透。
暗刻开灯效果
按透光度分为字透,半透,不透等。
1.不透 就是完全不透光啦。开灯后只有LED打在下边PCB或者钢板的灯带感,配合好的键帽也很酷哦
2、字透 就是开灯后字的透光会比较好,按照灯的位置,其他地方也不是一点都不透哦。PS:按照灯安装的位置,分为上灯位和下灯位,由于字透大多是字在上边,所以上灯位效果更好一些。。但是GH60原版是下灯位,只有ESC 1 \ 这三个键位是上灯位。所以效果比上灯位要差一些。
所以,这次DIY活动中,灯位的完善和走线也是重点之一。
3.半透 就是键帽材料是半透光的,有人觉得也挺好看的。。。。
键帽高度
常见键帽高度按从高到低的顺序排列为:OEM(代工厂)-SP-Cherry(原厂),这三种。球帽分为SA-DSA。球帽这里就先不介绍了。简单分辨的话,普通键帽除了Cherry和GMK制作的键帽以外,几乎全部都是OEM高度。SP也就是熟悉的情人节啊、奶酪绿啊、雨滴啊这些键帽的生产厂,因此SP的高度也自成一派。
一般买到的成套键帽多为OEM高度,按从上到下分为四种高度:
F区 也就是最上边那一排,和1-0退格那一排是最高的,被称为R4高度。
QWER那排是R3高度
ASDF那排是R2高度
ZXCV和空格那两排是R1高度
同一排同样宽度的键帽是可以互换的。~!
常见键帽高度大全如下:
正常不透光键帽最便宜的在几十元一套,最贵的键帽一颗几百元。一般正常的玩家采购价格多为100-300一套的量产键帽,或加自由搭配的几十元一颗的个性键帽。PS:老外貌似不喜欢玩灯,另外我所知道的比较贵的成套键帽几乎没有字透的哦。 键帽这个东西吧,价格差异很大,爱好和信仰无价不是吗?
7. LED灯:按照稀有程度、封装方式、及进口非进口划分,价格在几分-几角一颗,一个键盘每个键位都需要一颗,另外现在很多人不玩灯,也可以不焊
目前可用的为 234的方灯
和3mm无边圆灯
另外,灯是可以安装热插拔底座自由换灯的颜色的哦~
8.其他: 此外还有一些 轴间纸、润滑油、轴盖、键盘配重、弹簧线、键盘贴膜等可选配件,每种都在几十元左右,在这里就暂时不一一介绍了,其实是懒得写了。。
写在后头: 写了一下午,好累,以上仅为应急科普,难免有错误和疏漏,请指出~ 随时更新也有可能不更了。。。有不明白的随时找我交流~  希望大家不要辜负我的苦心,多多做出好的项目,谢谢
关键词: 机械键盘     普及     玩法     键盘     客制     键帽     轴
