电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » RUOK? 看来不普及布局知识不行了
RUOK? 看来不普及布局知识不行了
2015-05-10 01:02:13     打赏
还是紧急科普系列,请无视渣排版。。。首先上个无关图。。
首先很重要的一点就是 GH60是一个支持多种配列,也就是布局,英语里叫layout的PCB版本。也就是说,在有限的情况下,你可以按照自己的爱好去搭配你的键盘键数。
以下有部分引用海绵宝宝的帖子,原帖地址:http://tieba.baidu.com/p/2810645485 ,写的不是很易懂和详细,以后我慢慢补充。
键帽的高度在紧急科普贴里已经提到了:http://forum.eepw.com.cn/thread/272606/1 ,这里就不再细讲了,大家刚入门玩的一般是OEM高度的键帽。正常的104键盘从空格那排往上数是5排,高度分别是R1.R1.R2.R3.R4 ,R就是row的意思.这里只友情提示一点,不同高度的键帽尽量不要混搭。。会拌手。
个性键帽的话。几乎所有都集中在这R1和R4这两个高度上 。当然有例外的。就是丧心病狂的RACE系列。R5啊。。 换个键帽都不好找。。
键盘的大小分类常说的有:
GH60 、Poker2那样。只有主键区的,没有F区,编辑区,小键盘区的。被称为60%。 Leopold的FC660M也在这个区间内。虽然比较奇葩。。60%键盘的好处就是外壳几乎都通用-当然除了一些特殊的例如KMAC HAPPY、356mini什么的。另外就是便携和对称好看啦。。如下图这种:
常见的80%键盘应该比较熟悉就是Filco87啊。xx87什么什么的。这类键盘具有F区和方向键以及上面的功能键区。没有数字区。。个人认为是非常非常合适的大小。毕竟大部分人来说数字区就只有输密码的用途。但是全键盘携带实在是太。。。不方便了。。80%键盘大致有84 86 87三种区别在于是否有win键和menu键。使用的R1部分就有1x 1.25x 1.5x 和6.25x 7x的区别了。。。当然还有奇葩的什么冷的92。
100%的键盘。这个不要太多。。几乎每个键盘厂家都有100%键盘。简单来说一下。100%的键盘大致分为103 104 108三种。主要区别就是数字区上方是否有4个键。
75%的键盘。race啊各种紧凑型84啊什么的。。这个知道就行了。今天主要是说键帽。这类键盘不适合玩儿键帽- -。
键盘配列的区别主要集中在主键区。也就是60%区域。下面就用gh60给的几个具有代表性的示例图来讨论一下键帽的配列和倍数的识别。
首先,倍数是根据键帽靠底边的长度来判定的。所以不区分球帽或者什么。倍数的判定标准统一。字母区键帽为1x。也就是1倍。标准配列里像CTRL ALT WIN MENU这种一般为1.25X,TAB \键为1.5X,CAPS LOCK为1.75X,Backspace 小键盘0为2X,左边SHIFT和回车为2.25X,右边SHIFT为2.75X,空格为6.25X。这是选择键帽最重要的配列知识,
首先登场的是最简洁也是最常见的winkey。我有时候也会缩写为WK,
主要标志就是左下角3个等宽的Ctrl-Win-Alt和右下角4个等长Alt-Fn-Menu-Ctrl。
右Shift是一根完整的。且比左侧Shift长。
识别好Winkey配列。有助于我们识别键帽的倍数。就把它作为一个基准好了。
这里,我们将普通的字母区那样的键帽定义为1x。由图中我们可以看到。(以下为原帖内容,可能部分和我红字所述部分重复)
左下角和右下角的3个和4个键。都是等长的。且长度较字母区长。但是并没有长超过一半。这就是我们常说的1.25x。。
再来看左侧的Shift。我们知道了下面的Ctrl和Win是1.25x。那2个1.25x加起来就是2.5x。Shift的长度比这要短一点。所以是2.25x。
右侧的Shift与下面的Menu和Ctrl比较要长一点。所以是2.75x。
这样我们可以用Shift那一行计算出正行的长度是15x。
由计算我们可以得出空格的长度是6.25x啦。。
下面来看另一个配列。这种我们称之为winkey+1.75。
目前量产键盘中好像只有Pure采用了这样的配列。不是Pure Pro- -。是Pure。。分辨起来也比较简单。与winkey的唯一区别就是右侧Shift倍分成了1个1.75x的Shift和1个1倍的。一般是fn。。
其余部分与winkey完全相同噢!!!
我们继续来看下一个。
这种配列我们称之为Winkeyless。按英文翻译的话就是没有Win。这样就很奇怪了。。左边的Win键明明在啊。。少掉的不知道是Fn还是Menu啊。
实际上呢。按较早的键盘配列。Winkey的右下角部分是Alt-Win-Menu-Ctrl。目前来说。大部分键盘都采用了多层的设计。因此会有一个Fn层。所以很多都把右下方的Win改为Fn啦。。Winkeyless与Winkey相比。少掉的就是不经常使用的Menu。。棒子国最喜欢这个配列啦
下面我们来看看键帽的倍数。
与上面的Winkey比较。Shift那一行没有什么变化。而空格这一行。左下角和右下角均变为了3个键。长度也有所区别。。变为了1.5x 1x 1.5x的组合。
同样通过计算。我们可以得出空格变长啦!! 长到7x啦!!!
识别Winkeyless就要记得标志性的左下角和右下角噢!!
最后一个。看图我想大家都能看出来就是Winkeyless+1.75啦。。
区别呢就同Winkey和Winkey+1.75的区别一样咯。。
在这里呢。
给大家列举出一些常见的需要注意的键帽倍数。
以80%键盘为例。
87通常是Winkey配列。所以几乎所有键帽都可以用噢!
86通常是Winkeyless配列。大部分键帽套装需要购买的增补就是为它准备的啦!!!
84。这里的84指的是87布局的而不是紧凑型的那种。。通常也需要购买增补(什么叫增补后边普及)才可以使用!这里和86相比的就是没有了左下角和右下角2个1x的键。Windows用起来可能会稍微有些别扭吧。。
以上纯属个人见解!!and。有些键盘不适用以上倍数配列标准的。便无法更换全部键帽。
=====================调皮的分割线======================
原作者及我添油加醋的部分完了,理解的差不多之后就仔细看这个图,选择你喜欢的配列吧。。
需要注意的是。。。。一定要先选好键帽看能不能匹配和要花多少钱才能填死奇葩配列的坑啊!!像7字回车 左shift分裂这种的都要考虑下钢板可以匹配不。。
关键词: 普及     布局     配列     layout     机械键盘     增补     键
