电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » GH60键盘~DIY~分享~何富和
共8条 1/1 1 跳转至页
GH60键盘~DIY~分享~何富和
2015-05-16 08:14:29     打赏
     前话:在D键盘之前有接触过一些机械键盘,本人玩一些游戏,平时文字输入也比较多,也是想着D一个机械键盘的,而近期论坛又有活动免费提供GH60的PCB,加上之前的一些想法,做就做吧。
但对机械键盘没有什么接触,在xiudi版的帮助下购下了一些键轴、灯座、卫星轴等一些元器件。开始并不知道,但真正接触到了觉得也不是那么困难。还是那句吧:享受过程。
下面就是一些分享。大家可以根据楼层观看,也可以吧鼠标滚轮使劲往下刷。
右上角电梯直达→→→→→→→↑
1楼:开苞图 点击此链接跳楼
2楼:灯座热插拨 点击此链接跳楼
3楼:贴片元件的焊接 点击此链接跳楼
4楼:焊接轴座以及灯座。 点击此链接跳楼
5楼:刷固件教程 点击此链接跳楼
6楼:安装键帽!! 点击此链接跳楼
7楼:拓展 点击此链接跳楼
做超链接的步骤
点击学习如何制作楼层链接
2015-05-16 08:14:40     打赏
快递一拿到,就开拆了
下面图文并茂的说,图有些繁琐,
前天晚上发的货,我昨天早上9点钟就接到电话了,挺快
包裹很严实,自然邮费就贵了
里边是小盒子
加了块泡沫
哈哈,里边全看见了,
键轴
青轴一共65个!
胡乱拍的,
就这样一楼完咯
开苞完毕~~~~~~~~~~~~~~~` 一楼谢
2015-05-16 08:14:45     打赏
先说的是,开始我也没打算买彩色键帽的,所以后来装灯的事情就放弃了,光污染
热插拔灯座,装与焊接,这个主要用来装插LED灯,
看形状就知道这个是做什么用的了吧,实心那头焊接,圆筒那边用于插灯
装这个热插拔座,纯属是细心活,得自己总结技巧,刚开始会很慢,后面自己知道怎么个方法了就很快,
大家可以用镊子,放在插座上,往下边按下去,这样就装好一个了,但关键的是你要对好位置!这个靠自己去摸索把
我装好还对多出了俩个热插拔座,可能是XIUDI预多给我的。
多了俩个孔,到时把灯插进去就好了,注意正负极哦。
热插拔完毕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2楼谢
2015-05-16 08:14:49     打赏
首先是BOOM表
下面的拓展板,没有元件编号,在PCB板上标注了阻值等,
焊接没有什么困难,认真加心细
其中晶振焊盘比较小
首先给晶振上锡。然后PCB焊盘也得上锡
比较重要的是烙铁温度,一般设置温度为250℃左右可以高点,有人说这样会把晶振焊坏,只要温度合适,一般都不会坏,锡也是比较关键
录的视频,大家别吐槽哈
接下来是焊接二极管,由于数量多达65颗!我的做法是:先全部二极管的焊盘的一端点锡,65个统统点一遍,
然后将二极管的一端焊接,注意;焊接的好与不好就看这一步了!将二极管对齐放好,然后焊接,65个全部这样焊接。
这一步是为了固定二极管,接下来就是对另一端进行焊接,同样是点锡,随便的点一下,保证那儿有锡就好,最后的才是关键步骤,用松香将焊点重新点焊一下,注意点焊时,要用镊子按住二极管,不要让二极管跑动了。这样就弄好了!
IC
接下来是焊接LED的拓展PCB板,由于焊盘位置与前面的不同,焊盘比较大,
这个拓展板子是通过排针进行连接的。
但注意的是,如果焊接了拓展板,那么下面的轴位的焊盘就焊接不了
所以先焊前面4个键轴
贴片元件焊接完毕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3楼谢
2015-05-16 08:14:54     打赏
关于焊键轴,这个没有太多需要注意的,认真加心细
首先将轴先安置好,焊接开关的俩端,全部开关焊完后,再回过头来焊接灯座,灯座的焊接需要镊子,首先将灯座的焊点全部点锡,不理他歪不歪,全部点完锡之后,将灯座的焊脚重新焊一遍,注意这次焊的时候用镊子,夹住灯座的脚向上拉,注意镊子力度,
轴焊接完毕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4楼谢
2015-05-16 08:14:58     打赏
首先下载用于驱动的程序(注意里边自带测试代码点击下载TKG
将键盘与电脑USB连接,按下键盘板子地下的按钮(复位按钮)电脑的USB端会有反应,此时电脑会自动搜索驱动程序,不理会,打开文件夹至
tkg-toolkit-master\windows\tool文件夹内有打开zadig的驱动程序
如果没有出现ATM开头的,就按键盘后面的小开关几次,复位几次就会出现了
我电脑用libusb才能刷成功,大家可以试试这里两种
然后会提示成功,查看设备管理器,看驱动是否安装成功,
此时打开文件夹
打开后,会弹出一个窗口,因为我们用的是GH60,REV B的板子,所以
输入1,然后一直按回车,直到小黑屋关闭。
做完这一步,
弹出窗口之后,一直按回车,直到窗口关闭,然后键盘就可以使用了。
如果网友有不明白之处可以发帖询问。
该楼就是用GH60敲出来的。
关于键盘位置的设置大家根据下面这个链接进行修改:
KEYboarod
然后将代码复制到下面这个链接
点击
然后下载EEP文件,把固件烧到芯片上去。
具体如何制作这里有详细教程,这里不赘述
点击进入
想改怎样用就怎样用,可以选择FN来设置更多的键,让GH60做的比全键盘更强(那是不可能的)
GH60挺小的,不像全键盘过大难以携带,
固件刷入完毕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5楼谢
2015-05-16 08:15:03     打赏
关于键帽质量.不太懂,觉得挺好看且便宜就买了
先洗洗,我可没洁癖
装
把键盘位置改了改,有点难看,后来又改回去了,
键盘挺好用,就是坑大了些,实际投入有600+
现在不记得这么多了,貌似又没有600。不理了。好用便行。其他说多是泪
装键帽完毕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6楼谢
2015-05-16 08:15:08     打赏
拓展用
共8条 1/1 1 跳转至页
