电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » fyaocn的功放DIY进程帖
fyaocn的功放DIY进程帖
2015-05-20 12:17:32     打赏
经过认真学习,板子焊完了。
见图。
可以发现是纯手工,纯天然。因为。。。实在是太差了。总共焊了好几天,因为断断续续的没有一气呵成,总的来说比较顺利,只要焊锡的量控制好就行。不过也有两个小失误,
1、丢了一个按键,因为元件没有及时收好,只有2个,还有一个以后再补,留在mute的功能上空着,不焊接也不影响调试的。另外过程中有一个贴片电阻给飞出去了,这么小的东西只好满地找,不够结果还好,没有再出去买了。所以如果不是一次搞定,要及时收妥的。
2. 焊锡过多,管脚给连一起了。这个就是比较低级的技术问题了,犯错误很简单,多上锡就OK,但解决费劲了。位置小,吸锡器不好用,用用铜导线吸了一部分,然后就是使劲用烙铁头吸,分在其他管脚上,最后一点上了松香再一刮才好。有些惊险,总这么高,片子要烧掉的。
所以是完成了。
2015-05-27 13:01:07     打赏
刚焊完。通电OK,进一步调试中。
