电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xqh518的功放DIY进程帖7
xqh518的功放DIY进程帖7
2015-05-21 23:19:20     打赏
    在多次调试无声后,想迂回检查一下——绕开以STC15W为核心的控制部分,先从输出级检查起。TDA3110D2的18脚——L3——L路插座芯线、20脚——L4——L路插座皮线;23脚——L2——R路插座芯线、20脚——L1——R路插座皮线均正常。继而检查三块IC的VDD值,结果也都正常。最后检查输入级的几个点(中间的数字为两点间的电压值):J2—0.8V —R6—0.4V—IN LINE R;J2—0.8V —R8—0.4V—IN LINE L。然后将IN LINE R和IN LINE L分别用跳线连接到C20和C7,这样相当于从输入级直接跳到功放级,通电后有声音(较弱)输出。
    接下来就专门攻控制部分了——mcu及受控的耳放。
关键词: 进程     功放
