电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 按键控制流水灯
按键控制流水灯
2015-05-31 18:16:20     打赏
#include<reg52.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
uchar code disp1[]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0x00}; //查表显示数组
sbit k1=P1^0;  //定义按键
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
uint i=0;
int k=0;
                    定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
 TMOD= 0x11;   //定时器1和0使用模式1,16位定时器,
 TH0=(65536-50000)/256;   //定时器赋初值 50ms中断一次
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;            //总中断打开
 ET0=1;     //定时器0中断打开
 ET1=1;           //定时器1中断打开
void delay(unsigned int n) //延时函数,用于去抖
   while(n--);
void  shaomiao()  //扫描函数,用于判断哪个键按下
{   if(!k1)
    { delay(1000);
       if(!k1)
             while(!k1);
             TR0=0;    //关闭定时器0
             TR1=0;    //关闭定时器1
              k=9;         //全亮
   if(!k2)
   { delay(1000);
     if(!k2)
           while(!k2);
           TR0=0;   //关闭定时器0
           TR1=0;   //关闭定时器1
           k=0;        //全灭
   if(!k3)
   {delay(1000);
    if(!k3)
          while(!k3);
          TR0=1;  //打开定时器0
          TR1=0;  //关闭定时器1
   if(!k4)
   {delay(1000);
     if(!k4)
          while(!k4) ;
          TR0=0;  //关闭定时器0
          TR1=1;  //打开定时器1
                    主程序
main()
 Init_Timer0();
 while(1)
   { shaomiao();
  P0=disp1[k];  //显示,用于查表显示
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1   //定时器0  从上向下流
  i++;
  if(i==20)
    { i=0;
   k++;
     if(k>=9)
       k=1;
void Timer1_isr(void) interrupt 3 // 定时器1  从下向上流
  i++;
  if(i==20)
    { i=0;
   k--;
     if(k<1)
       k=8;
关键词: 按键
2015-05-31 18:20:35     打赏
