电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY功放过程中添置的家伙什
DIY功放过程中添置的家伙什
2015-05-31 20:57:50     打赏
     从单位买断时,原来用的工具都留在那里了,所以在DIY功放时觉得不太方便 ,于是根据自己的需要,又添置了以下的工用具:
信号线
     这是耳机孔——功放板耳机插座的信号线,一般多用的是3.5mm三芯插头——耳机的线或者是3.5mm三芯插头——莲花(RCA)插头的信号线。另外的排线是杜邦线,用于连接USB TO TTL模块到功放板上的RX、TX,下载程序使用。
模块1
     这就是USB TO TTL模块(背面)
模块2
     这是USB TO TTL模块正面,芯片是PL-2303。
232-P9    没有找到USB TO TTL模块时,买的是PL-2303串口线,结果卖线的老板给错了驱动光盘,加上我也没仔细看,以为光盘里面包含有这个驱动,所以回家后不能用,下一步到网上去找找这个线的驱动,应该是可以派上用场的。
焊台
     眼神不好了,添个带放大镜的焊接工具架。不算贵但也是温柔一刀——25元,还价后8折成交。
