电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » ASA(VI)曲线检测原理探讨
ASA(VI)曲线检测原理探讨
2015-06-03 14:49:41     打赏
ASA检测技术是一种不依据电路板工作原理实现对电路板的器件级修理的检测方法。它实际上是目前常用万用表电阻检测法的自然扩展.
万用表故障检测法通常是这样的:先测出好板上器件管脚(实际是电路结点)的电阻、然后与故障板上相应器件管脚的电阻进行比较,根据两者差异大小来判断该结点上有无故障。
万用表一次只能检测在一个电压(表内电池电压)下的电阻值,而半导体器件引脚的电阻是随测试电压的变化而变化的,具有非线性特征,不同测试电压下的电阻未必相同。
设想有上百块万用表,每块表的电池电压都不一样,对每一个管脚,同时用这些表对照测试一遍,检查在器件的整个工作电压区间内的阻抗是否发生了变化?这种测试方式大大提高了故障检出率!
如果电压为横坐标,电流为纵坐标,把所有上百个测试点的数据表示在这个坐标系上,就得到一条电阻曲线——叫做ASA曲线(或VI曲线)。比较好板和坏板相应节点的曲线是否重合,从而判断该节点上是否有故障——这就是ASA测试技术的基本原理。
关键词: ASA     VI曲线     电路板检测
