电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于PWM频率计算问题的简单说明
关于PWM频率计算问题的简单说明
2015-06-05 16:20:42     打赏
今天有同学说道PWM频率的问题,这是一个很常见的问题,APB1的时钟频率是36M,但是我们分析中文参考手册可以知道,如果APB1的预分频系数等于1,则频率不变,否则,频率加倍,所以这里的TIM3应该是72M的。
这个图在【中文参考手册】第56页,图8
然后根据下面的公式
arr:自动重装值  3599
psc:时钟预分频数 0
F :PWM频率 单位 HZ
算出来这里PWM的频率是20KHZ,一般的国产电机使用10K的PWM就行了,这是ESCAP电机,10KHZ的时候容易发生机械共振,发出低鸣声。使用多大的频率是由电机的特性决定的。
所以程序中设置的是20K,另外TB6612FNG支持高达100KHZ的PWM调速。
关键词: PWM      频率
