电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » Arduino夏普GP2Y1050AU0F的串口读取_源代码
2015-06-15 11:13:19     打赏
以下出自Weesky 的博客:
夏普PM2.5传感器,GP2Y1050AU0F是一款用在普通净化器上的产品。支持数字串口输出和模拟输出。外围需要1颗220uF的电容。操作简单。的
GP2Y1050AU0F的Pm2.5检测限在35ug~500ug/m3,对小颗粒不敏感,但是对烟尘比较敏感。如果用作测试PM2.5请注意自行标定。并且,做滑动平均算法。
串口与模拟的区别。GP2Y1050AU0F是在上一代1010改进而来,因此原本这个传感器是模拟的。所以如果使用模拟输出,那么反应会最快。数字读取经过内置单片机,到输出,读取略微迟钝0.5s。 但是数值基本相当。数字口较为稳定。 初次使用,可以点一支烟做测试。数值应该为PDF中的线性关系。你也可以插一根牙签到传感器的洞中。以让它达到输出的最大值。3.28V左右。 代码可能不完美,期望各路Arduino的高手,分享和修改! 别忘了注上您的大名,并且@张辰-维天 。一下我哦,十分感谢。
GP2Y1050AU0F  ItemsMinNormMaxUnit
VCC 4.8 - 5.2 V
Standby Current Supply - 20 - mA
Detectable range of concentration - 35~500ug/m3 - 尘埃浓度
Operating Temperature Range -10 - 65 °C
Output Method 模拟电压输出,RX/TX串口数字量输出两种
Detecting the particle diameter >0.3 um
Dimensions 48(W) × 32(H) × 7.6(D) [mm]
Humidity Range 95%rh or less
夏普GP2Y1050AU0F_ Datasheet:
http://wenku.baidu.com/link?url=p6GoWntEr1QvOBOpqlV5svBBW5uL-X8kbTBgdXFod5wh_-X7gjaSUU3VdExHJ78VNAEOV23dZ6VPYbYMeszR6ycQhGpG_0zdLip7EACx9Ra // Arduino夏普GP2Y1050AU0F的串口读取_源代码_Weesky维天监制 // 作者ID:Weesky ;  ...
// 本着Arduino开源硬件分享快乐的精深,请各位爱好者自由修改并分享。 // 2014-9-22   // v1.0 基础版本,成功读取数值,并且算出Pm2.5浓度。 // 修改请注明版本,署上您的大名,不要删除作者信息,谢谢! int incomeByte[6];
int data;
int z=0;
int sum;
unsigned long error;
void setup()
    Serial.begin(2400);
void loop(){ while (Serial.available()>0){
   data=Serial.read();
       if(data == 170){
            z=0;
         incomeByte[z]=data;
       }else{
            z++;
         incomeByte[z]=data;
       if(z==6)
         sum=incomeByte[1]+ incomeByte[2]+ incomeByte[3] + incomeByte[4];
            if(incomeByte[5]==sum && incomeByte[6]==255 )
               Serial.print("Data OK! ");
               Serial.print(" | Vo=");
                   float vo=(incomeByte[1]*256.0+incomeByte[2])/1024.0*5.00;
               Serial.print(vo,2);
               Serial.print("V  ");
                   float v1=analogRead(A0)/1024.0*5.00;
             Serial.print("/ Ao=");
             Serial.print(v1,2);
             Serial.print("V  | ");
                   float c=vo*200;
             Serial.print(c,2);
             Serial.print("ug/m3 | ");
                   for(int k=0;k<7;k++)
                          Serial.print(incomeByte[k]);
                          Serial.print("|");
                        Serial.println();
                                }else{
                           z=0;
                           Serial.flush();
                           data='/0';
                           for(int m=0;m<7;m++){incomeByte[m]=0;}
                           error++;
                     Serial.print(" ### This is ");
                     Serial.print(error);
                     Serial.println(" Error ###");
                    z=0;
