电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 高功率因数电源-三峡大学电气信息学院
高功率因数电源-三峡大学电气信息学院
2015-06-18 09:46:41     打赏
该系统采用TI公司专用APFC 整流控制芯片UCC28019 作为控制核心,构 成电压外环和电流内环的双环控制,构建了有源功率因数校正(APFC)的高功率 因数整流电源。其中,电流内环作用是使网侧交流输入电流跟踪电网电压的波形 与相位;电压外环为输出直流电压控制环,外环电压调节器的输出控制内环电流 调节器的增益,使输出直流电压稳定。系统采用ATmega16单片机进行监控,完成 输出电压的可调以及相关测量参数显示功能,系统通过ATmega16单片机以及其外 围器件实现系统功率因数、输出电压、电流的实时测量、人机交互、输出过流保 护等功能。实际测试表明,采用UCC28019作为本系统的APFC芯片完全达到或超 过题目要求的所有指标。
高功率因数电源-三峡大学.pdf
