电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【炫Q-STM32】初识(一)
共8条 1/1 1 跳转至页
【炫Q-STM32】初识(一)
2015-06-22 19:02:39     打赏
端午归来,阖家安康,开始学习STM32,要入门,当然还是blink,要blink要有板子,要有开发环境
好多小伙伴羡慕有电池,据说走不了航空,不知真假,正好可以用来测试LED,似乎都是红色的,下边就是开发环境,竟然发现电脑里似乎有
天宇说“stm 需要Keil mdk”
应该是有的,想起来了,原来是以前买的一个屏幕驱动带的,NEWBUY-TFT,牛掰TFT?
败家啊,一直没有学习
2015-06-22 19:12:34     打赏
去下载天宇提供的神舟I号光盘资料
http://pan.baidu.com/s/1pJ3eEiJ
大概有1G+呢,还是压缩包,感觉现在要学的东西太多了,力不从心啊
从PDF看起吧:STM32神舟I号用户手册从入门到精通2013.9.30.pdf
找到了blink的素材,就不用外接LED了
2015-06-22 19:31:13     打赏
代码据说有三种上传方式,但是前两种都需要额外工具,第三种是通过串口,估计只能用这种了,
两个跳线,然后接上USB线,识别出来COM38
2015-06-22 19:59:02     打赏
偶然看到的神舟系列资料http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e3a138e0101daz8.html
下边需要串口下载工具Flash Loader Demonstrator
选择COM38然后记得先按RESET再点Next
下载完了还不执行,还要拔掉J8再Reset才能运行,效果出来了,不过感觉比Arduino难用多了
2015-06-22 20:05:48     打赏
寄存器版blink
#define     __IO    volatile
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef unsigned short     int uint16_t;
#define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /*!< Pin 0 selected */
#define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /*!< Pin 1 selected */
#define GPIO_Pin_2                 ((uint16_t)0x0004)  /*!< Pin 2 selected */
#define GPIO_Pin_3                 ((uint16_t)0x0008)  /*!< Pin 3 selected */
#define GPIO_Pin_4                 ((uint16_t)0x0010)  /*!< Pin 4 selected */
#define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /*!< Pin 5 selected */
#define GPIO_Pin_6                 ((uint16_t)0x0040)  /*!< Pin 6 selected */
#define GPIO_Pin_7                 ((uint16_t)0x0080)  /*!< Pin 7 selected */
#define GPIO_Pin_8                 ((uint16_t)0x0100)  /*!< Pin 8 selected */
#define GPIO_Pin_9                 ((uint16_t)0x0200)  /*!< Pin 9 selected */
#define GPIO_Pin_10                ((uint16_t)0x0400)  /*!< Pin 10 selected */
#define GPIO_Pin_11                ((uint16_t)0x0800)  /*!< Pin 11 selected */
#define GPIO_Pin_12                ((uint16_t)0x1000)  /*!< Pin 12 selected */
#define GPIO_Pin_13                ((uint16_t)0x2000)  /*!< Pin 13 selected */
#define GPIO_Pin_14                ((uint16_t)0x4000)  /*!< Pin 14 selected */
#define GPIO_Pin_15                ((uint16_t)0x8000)  /*!< Pin 15 selected */
#define GPIO_Pin_All               ((uint16_t)0xFFFF)  /*!< All pins selected */
#define RCC_APB2Periph_AFIO              ((uint32_t)0x00000001)
#define RCC_APB2Periph_GPIOA             ((uint32_t)0x00000004)
#define RCC_APB2Periph_GPIOB             ((uint32_t)0x00000008)
#define RCC_APB2Periph_GPIOC             ((uint32_t)0x00000010)
#define RCC_APB2Periph_GPIOD             ((uint32_t)0x00000020)
/************ GPIOB <*************/
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
} RCC_TypeDef;
/********* GPIOB管脚的内存对应地址 *******/
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000)
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define GPIOB_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0c00)
#define GPIOB               ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
/************ RCC时钟 <*************/
#define AHBPERIPH_BASE        (PERIPH_BASE + 0x20000)
#define RCC_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x1000)
#define RCC                 ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE)
/************ www.armjishu.com *******/
void Delay(vu32 nCount);
int main(void)	 //main是程序入口
  	/* 使能APB2总线的时钟,对GPIO的端口B时钟使能 */
  	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph_GPIOB;
	/*-- GPIO Mode Configuration速度,输入或输出 -----------------------*/
	/*-- GPIO CRL Configuration 设置IO端口低8位的模式(输入还是输出)---*/
	/*-- GPIO CRH Configuration 设置IO端口高8位的模式(输入还是输出)---*/
	GPIOB->CRL &=  0xFFFFF0FF;
	GPIOB->CRL |=  0x00000300;
  	while (1)
  		GPIOB->BRR = GPIO_Pin_2;
		Delay(0x2FFFFF);
		GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_2;
    	Delay(0x2FFFFF);
void Delay(vu32 nCount)		 //通过不断for循环nCount次,达到延时的目的口
  for(; nCount != 0; nCount--);
2015-06-22 20:08:17     打赏
看得头大,看来还是得用库
/******************** (C) COPYRIGHT 2013 STMicroelectronics ********************
* File Name          : main.c
* Author             : WWW.ARMJISHU.COM之STM32核心团队  JESSE
* Version            : V2.0.1
* Date               : 01/09/2013
* Description        : STM32神舟I号开发板    广州
#include "stm32f10x.h"
int main(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;		/* 配置神舟I号LED灯使用的GPIO管脚模式*/
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /*使能LED灯使用的GPIO时钟*/
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);	   /*神舟I号使用的LED灯相关的GPIO口初始化*/
	while (1)
			GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);             /* 熄灭LED指示灯 */
			Delay(0x2FFFFF);
			GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);		   	/* 点亮LED指示灯 */
			Delay(0x2FFFFF);
2015-06-22 21:53:42     打赏
常见问题
http://blog.chinaunix.net/uid-20788517-id-296932.html
2016-02-01 16:07:12     打赏
翻出来给小撸参考
共8条 1/1 1 跳转至页
