电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AD如何在PCB中选中多个元件的焊盘啊?
2015-07-08 20:51:26     打赏
如何在PCB中选中多个元件的焊盘啊?一个死办法就是按住shift一个一个单选,这样太慢太累了。比如说我用鼠标框选几个电阻,想全部选中这几个电阻的焊盘怎么快速操作?用全局修改好像不行!
2015-07-10 20:17:34     打赏
谢谢各位的指导,可能各位误解我的意思了,查找相似对象我知道,修改很好修改,关键是怎么选中?你点电阻能全局修改电阻的属性,但是电阻的属性里面没有修改焊盘的选项。再比如说我选中一个电阻的焊盘,然后查找相似对象,但是我不想全部的电阻的焊盘都选中,只想修改一些特定阻值的电阻的焊盘,比如说我想全局修改所有阻值是1K的电阻的焊盘怎么操作?或者我换种说法,我先查找相似对象,找出所有阻值是1K的电阻,然后这些电阻都被选中了,但是怎么修改这些选中的电阻的焊盘呢?
