电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 转:6位半电压基准源已初步完工
转:6位半电压基准源已初步完工
2015-07-09 19:16:11     打赏
从套件到手,到现在初步完工,大概半个月时间,一个是屏幕花了点时间,还有就是外壳了。
淘宝找不到合适的外壳,要么大要么小,因为内部还要保留以后升级电流源和电阻源的空间。
后来在公司机修的角落里发现了一个脏到不行的铁外壳,面板上的洞和屏幕差不多,就决定用它了。
下面上制作过程。
电源部分
相应washu的号召,尽量多的DIY,于是电源变压器没要,找了家里闲置的两头澳洲小牛杀了。
原来是单个18V,截断部分绕组,组成双15V和单7V,两个变压器固定在板子上。板子本来裁好了,结果钻洞时裂了一遍。
装在里面的就无所谓了
两头澳洲牛的品质还是不错的,耳朵贴在上面听不到声音和振动,于是拿出杀器。
这下听到声音了,嗡嗡声,比较柔和的那种,声音不大,算合格吧。
屏蔽罩
6位半算是比较精密了,准备在主体部分上个屏蔽罩,不管有没有用,心里舒服些。
用0.3mm厚的铁皮,剪好外形
折起来,拿高温胶带固定好
把四边全部焊接起来,这个贴皮以前是做罐头用的,内部有耐酸涂层,所以有些发黄。焊接部位也要刮干净。
装好的效果,底部也有一块屏蔽用的铁片,忘记拍图了。
一边焊接在PCB的地线位置上。
外壳部分
外壳的清洗,喷漆部分就省略了。先要确定好PCB在里面的位置,然后画线定位,钻孔、攻丝,上铜柱。
其它洞是原先有的。
装好了,里面分为弱电和强电两个部分,从电脑电源外壳上切了一个板子下来用做强电隔离和屏蔽用。
强电部分
加了一个EMC滤波器
弱电部分,屏蔽罩上的洞本来是想用来散热,发现效果也不大。开一夜,屏蔽罩的温度和体温差不多,应该是LM399造成的。
下一步准备再制作一个屏蔽罩,把LM399单独露出来。
完
