为保证晶振的可靠性要求,应当规范应明确筛选和质量一致性检验的措施和方法。同时应按型号规定制定合格的石英晶振采购淸单。对于影响石英晶振的可靠性和质量的因素必须在采购清单中明确,如质量等级、环境条件、失效率、技术标准、封装形式、特殊要求(抗静电特性、温度范围等)、晶振厂家等。
经过这般一捣腾,已经将此情况分解出来了。因为通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购负责人去采购晶振,其实这样是不好的,因为这样是很容易导致买回来的晶振和PCB板的不吻合,具体表现可能有以下四种情况:
1、晶振不起振,这个可以用示波器测试一下。
2、晶振频率达不到
3、晶振款型多种多样不适合PCB板
4、晶振同一体积有分无源和有源晶振,导致选购时混乱
上述就是关于晶振和PCB板的不吻合可能会出现几种情况
