实验原理图(在options 命令下preferences 标签下的show node name 勾上,显示节点)如图1
1、用波特图仪测输入输出波形如图2
蓝色输入黄色输出波形,仿真结果如图3
选择DC Operating Point命令,选择需要仿真的变量,单击simulate。结果如图4
通过电路直流扫描可以观察电源电压对发射极的影响。选择DC Sweep Analysis 命令,选择节点17和电源电压变化范围,单击simulate。结果如图5
选择AC Analysis命令,选择节点20进行仿真,设置起始频率为10Hz,扫描终点频率为10GHz,扫描方式为十倍程扫描,单击simulate。结果如图6
上下限频率 图7
在弹出的瞬态对话框里,设置起始时间为0,终止时间为0.004s,在output variable标签里选择节点20和21为分析节点。单击simulate。仿真结果如图8
通过本次试验,知道,multisim使设计与实验可以同时进行,修改调试方便,可以方便地对电路参数进行测试和分析,实验成本低,实验速度快,效率高,是个很好的软件。
