电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【10月10更新】tuntown自平衡小车DIY 进程 整定PID参数,附带走8
共10条 1/1 1 跳转至页
【10月10更新】tuntown自平衡小车DIY 进程 整定PID参数,附带走8字视频
2015-07-29 18:36:21     打赏
8月21日更新
1L收到机器,安装
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#1
2L焊接调试
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#2
3L CCD调试
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#3
4L 【发现】比官方更好用的虚拟示波器。
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#4
7L【编码器数据采集实验】 24L01的调试
8L【无线通讯实验】无线波形传输
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#7
9L OLED的调试
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#9
10L 【PID调试】【实现平衡小车直立时处于静止状态 】蓝牙功能的借鉴,PID的整定
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/1#10
11L 【实现小车走八字】整定PID成果展示,附加走八字
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/2#11
12L【结语感悟】
http://forum.eepw.com.cn/thread/275217/2#12
东西早就到了,一直忙着准备电赛。先组装。
全家图
没有买stlink和串口线,自己有jlink了,串口直接用自己开发板上的串口模块。
支架是3D打印的,第一次接触3D打印实物。电机旧的不过看起来很有质感,和国产香蕉黄不是一个档次
先装上轮子。轮子的橡胶很好,摩擦力很大,和那种网上买的黄色小车轮子完全不一样
紧接着电池,电池字要朝上,顺便充上电。不过这个充电器一开始有一个灯不亮,万用表测量输出电压正常,本以为LED灯是坏的,但是更换LED后依然不亮。就没敢继续使用,联系了卖家,态度很好立马发了一个。
但是我是拍的比较晚的了,不明白为什么电池是旧版的。哎。。。
板子特写,做工不错的。很细心把电池连接处做了绝缘处理
安装主板和显示屏。这里有个重点就是铜柱长短问题。上下铜柱搞错了,就会造成顶盖亚克力安装不上。后来又拆了重新装铜柱。
安好了,来一张开机前照片。
2015-07-29 18:48:46     打赏
开机后调试小车正常。但是在虚拟示波器上遇到了问题,卡了将近一周的时间。
原因就是不支持win8,于是楼主用虚拟机安装了xp运行。发现要不就是连接不上要不就是接收到的频率特别慢,也就是数据有丢失。后来换了串口芯片也不行,最后换了物理机才发现是虚拟机效率影响了串口传输。大家也注意一下。
由于楼主有jlink了,所以就直接用jlink调试。调试的连线SWD方式与ST-link有所不同,需要4根线而不是3根。有人以为那根VCC不用接,因为说明手册提到了用小车供电,不用外接电源。但是对于jlink的要注意,pin1的VCC除了具有供电能力(如果你用跳线设置了对外供电),还是用于检测目标板复位信号的引脚,如果你不接这根线是不能正常使用的。貌似看群里有的同学用jlink遇到了此问题。
为了方便连接楼主用杜邦线自制了连线,不用每次搞错顺序了。
小车上VCC就接到随便一个3.3V插针。为了方便楼主把所有插针都焊接上了。
2015-08-10 17:53:09     打赏
8月10日更新【CCD测试】
为了方便展示和学习。我用的是标准的zet6开发板。首先查阅资料得知引脚顺序,然后将板子和摄像头连接。A00不用连接。A0接单片机内部ADC引脚,楼主这里接的是PA7 PA12 PD4.电源最大可用5.5V。为了和小车上的硬件环境相匹配,楼主这里用的3.3V。
将ADC.H和.C拷贝到工程目录HARDWARE里。
keilc里添加文件
适当修改代码。
这几个地方修改好了,就可以了。
主程序部分如下,很简洁,打开串口和CCD ADC初始化(ADC在CCD的初始化函数里已经做好了)。然后while里循环CCD();进行转换输出,通过串口上位机进行调试。
楼主串口用的115200.不要用过高,接收的效果会变差。
用黑笔在白纸上划线进行调试。如图
打开上位机
调节背面运放的电位器可以控制放大倍数,也可以在程序里调节。其实这个外部运放没有必要,学过摄影的应该了解,调节感光度也就是调节ADC的放大倍数,这个用外部运放和STM32自带的ADC是一个效果的。
然后这个摄像头有缺陷,背部的蓝色LED发的光会透过PCB干扰成像。所以用电烙铁把背部的LED去掉。然后建议调节好后,用黑胶布粘住PCB背面。做过车的都懂。
把摄像头上的螺丝拧掉,可以调节焦距,把透镜去掉后,可以看到,蓝色LED的光会穿透PCB。
调节过程
最后调节好的效果图。
还差算法。
2015-08-20 20:44:47     打赏
【发现】比官方更好用的虚拟示波器。
无意中找jlink串口的时候发现的,在jlink 4.9e以上版本新增了一个jlink scope。可以直接用jlink读取变量并以图形化方式显示出来。其中v8版本的jlink只能以较低速率50Hz运行,并且不超过10个变量。新版的v9则只受限于usb端口的带宽。不过对于做小车已经足够了,而且这个速率要比官方提供的方案快很多,而且不占用cpu资源(也就是说你用DMP也可以用示波器了)
首先下载新版jlink驱动
安装后从根目录找到jscope.exe。运行
小车和jlink连接好4根线(stlink是3根,jlink要连接VCC)
按如下配置。
最下方的选择你项目文件夹中的OBJ目录,寻找axf文件。这个用途是提取你程序中的变量。
然后确定
出现上述画面,选择需要监控的变量。这里勾选了两路编码器和角度。
mdk烧写程序后,在scope里点红色按钮就可以运行了。可以选择下方变量列表,用小键盘的+ -号控制放大缩小,调整到合适大小。可以明显看到比什么串口示波器效率好多了。反应很灵敏。楼主用的是jlink v8,用V9的可以无限制频率和变量个数。推荐大家试试
2015-08-21 22:07:44     打赏
24l01调试
这里用一个开发板和小车进行24l01通讯实验。未来打算用无线通讯整定PID参数。
首先是连接,把模块插到开发板上,小车上。
开发板的代码用的是战舰给的代码,适当修改,使用的是SPI2。小车是用的官方例程SPI1。
楼主对检测程序进行了修改,原先的程序是当2401未插入,提示灯会闪烁,但是这里会造成问题,程序正常执行也是蓝灯闪烁。所以楼主把代码改了,蓝灯常亮代表2401检测未通过。
这是小车的连接方法,其实设计成向里反过来更好,对2401的电路是个保护。
然后下载代码。这里对接收端的战舰开发板代码进行了修改,直接设定为RX。
可以看到接收成功
2015-08-23 00:56:52     打赏
24l01无线传输进一步研究
 今天利用小车和一个stm32开发板实现将小车数据无线传输至上位机。原理就是小车用2401发送变量到开发板,开发板用先前介绍过的jlink-scope获取数据到上位机并显示波形。因为获取数据直接用jlink,所以开发板只需要接收代码即可,不用编写任何发送代码,也不用考虑发送格式,非常简便。这里有一点要注意就是jlinkscope对float浮点数支持有点问题,所以在开发板的程序里,将角度值定义成了int整形,并没有什么影响,如果担心零度问题,另一个选择是将角度值乘10或者100倍,这样就保留了小数点后1位 2位,然后在上位机的图形中适当缩放即可。不过楼主这里看了下,1度的精度足矣。未来楼主打算用24l01传输小车的波形显示数据信息,用蓝牙进行PID参数的整定。这样可以彻底抛弃串口线和swo线。而且在DMP算法下也可以实现数据传输显示。通过24L01将小车的信息传递到stm32开发板上,然后stm32开发板将数据用jlink或者串口传递到电脑上位机上。这样实现了波形的无线显示,然后用蓝牙进行pid数据的修改整定。这样小车充好电后,就无需任何数据线就可以进行监控和调试了。
以下是开发板上的代码和小车上的代码部分修改。
成功实现波形无线传输。
2015-10-02 16:34:53     打赏
OLED实验
代码用的是战舰自带的,然后对引脚做了改动
这是要显示的内容
然后修改对应的引脚
同时记得改OLED_MODE,因为战舰的OLED支持3种模式。这里只用SPI模式,所以为0
好了。最后看一下效果
然后下面这个顺便测试了下FLASH。和本文测试内容无关。
最后来了个按钮切换。
OLED比较简单,大致就是显示内容。驱动部分直接使用就好了。需要注意的就是效率问题,写入所有数据最后刷新,要好过写一行刷新一次。
2015-10-02 16:54:42     打赏
蓝牙部分的改进
由于要进行PID参数的整定。需要进行PID的快捷调试,如果每次都通过刷写固件的方式进行,效率太低而且对芯片寿命也有影响。所以这里对蓝牙部分进行功能扩展,通过电脑蓝牙连接小车,进行PID的整定。
这里感谢xxJian,看了他的帖子感觉蓝牙调整PID写的非常棒,就借鉴过来,具体部分如下。
//xxJian code 2 begins
if(uart_receive>0x20)    TuningPIDdata[0]=uart_receive;
//Angle Bias
//update Angle Bias
if(TuningPIDdata[0]=='+'
&&TuningPIDdata[1]=='B'
&&TuningPIDdata[2]=='A')
AngleBias = AngleBias + 0.1;
while((USART3->SR&0X40)==0);
USART3->DR = 'A';
USART3->DR = 'n';
USART3->DR = 'g';
USART3->DR = 'l';
USART3->DR = 'e';
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = 'i';
USART3->DR = 'a';
USART3->DR = 's';
USART3->DR = '=';
if(AngleBias<0)
USART3->DR = '-';
if(AngleBias<0)
USART3->DR = (int32_t)-AngleBias%10+'0';
else
USART3->DR = (int32_t)AngleBias%10+'0';
USART3->DR = '.';
if(AngleBias<0)
USART3->DR = (uint32_t)(-AngleBias*10)%10+'0';
else
USART3->DR = (uint32_t)(AngleBias*10)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
if(TuningPIDdata[0]=='-'
AngleBias = AngleBias - 0.1;
USART3->DR = 'A';
USART3->DR = 'n';
USART3->DR = 'g';
USART3->DR = 'l';
USART3->DR = 'e';
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = 'i';
USART3->DR = 'a';
USART3->DR = 's';
USART3->DR = '=';
if(AngleBias<0)
USART3->DR = '-';
if(AngleBias<0)
else
USART3->DR = '.';
if(AngleBias<0)
else
USART3->DR = '\n';
//Balance PID
//update Balance Kp
&&TuningPIDdata[1]=='p'
&&TuningPIDdata[2]=='B')
B_Kp = B_Kp + 0.1;
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'p';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = B_Kp/10+'0';
USART3->DR = (int32_t)B_Kp%10+'0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Kp*10)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
B_Kp = B_Kp - 0.1;
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'p';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
//update Balance Ki
&&TuningPIDdata[1]=='i'
B_Ki = B_Ki + 0.001;
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'i';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Ki*10)+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Ki*100)%10+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Ki*1000)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
B_Ki = B_Ki - 0.001;
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'i';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
//update Balance Kd
&&TuningPIDdata[1]=='d'
B_Kd = B_Kd + 0.001;
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'd';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Kd*10)+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Kd*100)%10+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(B_Kd*1000)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
B_Kd = B_Kd - 0.001;
USART3->DR = 'B';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'd';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
//Velocity PID
//update Velocity Kp
&&TuningPIDdata[2]=='V')
V_Kp = V_Kp + 0.1;
USART3->DR = 'V';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'p';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = V_Kp/10+'0';
USART3->DR = (int32_t)V_Kp%10+'0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(V_Kp*10)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
V_Kp = V_Kp - 0.1;
USART3->DR = 'V';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'p';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
//update Velocity Ki
V_Ki = V_Ki + 0.001;
USART3->DR = 'V';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'i';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(V_Ki*10)+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(V_Ki*100)%10+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(V_Ki*1000)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
V_Ki = V_Ki - 0.001;
USART3->DR = 'V';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'i';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
//Turn PID
//update Turn Kp
&&TuningPIDdata[2]=='T')
T_Kp = T_Kp + 0.1;
USART3->DR = 'T';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'p';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = T_Kp/10+'0';
USART3->DR = (int32_t)T_Kp%10+'0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(T_Kp*10)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
T_Kp = T_Kp - 0.1;
USART3->DR = 'T';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'p';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
//update Turn Kd
T_Kd = T_Kd + 0.001;
USART3->DR = 'T';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'd';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = (uint32_t)(T_Kd*10)+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(T_Kd*100)%10+'0';
USART3->DR = (uint32_t)(T_Kd*1000)%10+'0';
USART3->DR = '\n';
T_Kd = T_Kd - 0.001;
USART3->DR = 'T';
USART3->DR = '_';
USART3->DR = 'K';
USART3->DR = 'd';
USART3->DR = '=';
USART3->DR = '0';
USART3->DR = '.';
USART3->DR = '\n';
TuningPIDdata[4]=TuningPIDdata[3];
TuningPIDdata[3]=TuningPIDdata[2];
TuningPIDdata[2]=TuningPIDdata[1];
TuningPIDdata[1]=TuningPIDdata[0];
//xxJian code 2 ends
替换了80行以后的代码
好了,通过修改蓝牙部分的代码,实现了蓝牙整定PID的功能。
通过修改24L01的代码,实现了无线数据示波器显示。
下面就可以进行pid的整定了。
看网友的建议,直立环和速度环是相辅相成的,如果调试直立单纯通过通过保留直立环,而屏蔽了速度和转向环进行调试效果并不好,所以尝试带有速度环和直立环进行调试。
屏蔽方法截图
屏蔽后,添加了蓝牙部分的调试代码。这里借用xxJian兄的代码。感谢。
然后进行PID的调试,经过初步调试,发下视频。视频可以看到调试的还不是很完美,直立状态会晃,可以进行前进后退操作,此时进行左右转向时无效。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM1MDI2Mzc4MA==/v.swf
2015-10-10 20:02:31     打赏
PID整定后的小车表现,附加走8字视频。走的不太好。。。
用之前的无线传输编码器信号,蓝牙用手机或者电脑整定平衡环和速度环,最后的转向环。然后走八字根据xxjian的尝试了下,只能说勉强可以,水平有限,各位见谅献丑了。
2015-10-10 20:26:54     打赏
【结语】长达4个月的小车调试,基本就接近尾声了。可以说拿到车中间的学习调试是断断续续的,期间经历电赛的失败,也体验过4天3夜的艰辛,才知道自己之外还有更强的人。在调试小车的过程中,有的地方自己摸索透了,却发现别人写的代码比你更优秀。有的地方自己根本想不出来,别人能写出来。总之磕磕绊绊的把小车的一些实验做完了,要说学到了什么。可以说是学习的思路。拿到车前,自己的学习状态已经陷入一种畸形,从51到stm32,学习一些新器件的使用已经越来越迷茫了,陷入了一种奇怪的现象:底层驱动不用自己掌握,直接粘过去,自己只要调用下接口函数去用就好了。这样无论串口、I2C、DMA还是485,基本已经成了一种无聊的调用接口的使用了。很疑惑到底该怎么学习。直到拿到小车,才发现,自己学过的东西,让自己组合起来实现一个功能却是那么难。一个走八字最后还是借鉴了别人的代码才勉强走通,实属脸红,自己也需要静下心去认真的补习一些桥梁课程,基本的模数电,以及高数和复变函数和积分变换,都是必不可少的。当然在学习小车的过程,还是自学到了很多有用的知识,比如对于PID的认识,也算是掌握了基本的整定。还有对编码器的认识,除了光电码盘还头一次接触到霍尔编码器。以及这个价格二手性能一手的瑞士电机。还有第一次接触平衡充,之前玩过手电,一直说平衡充,自己也没机会使用。这次也算是真正理解了平衡充。也把这个充电器用在了自己的手电上。正好手电是3节18650,附上图。
共10条 1/1 1 跳转至页
