电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » multisim 瞬态分析
multisim 瞬态分析
2015-07-30 23:30:44     打赏
瞬态分析是一种非线性时域分析方法,是在给定输入激励信号时,分析电路输出端的瞬态响应。Multisim在进行瞬态分析时,首先计算电路的初始状态,然后从初始时刻起,到某个给定的时间范围内,选择合理的时间步长,计算输出端在每个时间点的输出电压,输出电压由一个完整周期中的各个时间点的电压来决定。启动瞬态分析时,只要定义起始时间和终止时间,Multisim可以自动调节合理的时间步进值,以兼顾分析精度和计算时需要的时间,也可以自行定义时间步长,以满足一些特殊要求。
构造电路
构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。
启动瞬态分析工具
执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Transient Analysis,出现瞬态分析对话框,如图所示。
瞬态分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。
检查分析结果
放大电路的瞬态分析曲线如图所示。分析曲线给出输入节点2和输出节点5的电压随时间变化的波形,纵轴坐标是电压,横轴是时间轴。从图中可以看出输出波形和输入波形的幅值相差不太大,这主要是因为该放大电路晶体管发射极接有反馈电阻,从而影响了电路的放大倍数。
