电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 幅频特性曲线的认读与应用
幅频特性曲线的认读与应用
2015-08-03 22:25:15     打赏
       幅频特性曲线是应用对数知识描绘设备工作时的频率特性、信号幅度等参数的曲线,也是说明电子设备性能的一项重要指标,该曲线与相频特性曲线配合使用可以比较好地反映电子设备的性能。幅频特性曲线的横坐标是频率(单位:Hz)、纵坐标是增益幅度(单位:dB)。一般的是以最大幅度的平均值下降3dB所对应的频率宽度作为设备的通频带,即:H1—H2,也就是设备准许通过信号的“频率范围” (参见下图)。
   对一般设备而言,上部平坦说明设备在整个允许通过的频率范围内,对各个频率的信号增益或衰减都比较平衡(有上凸的表示增益、下凹的表示衰减),通频带越宽说明设备对不同频率信号的适应性越强。在挑选设备时这两项指标都是我们很在意的,特别希望音响设备的幅频特性曲线上部平坦,波动的幅度尽量的小,频率范围在20Hz--20KHz的两端再延伸一些。但是任何事物的发展都必须遵循一定的规律,能够真实地接近或达到这样的指标就是不错的设备了。话筒的频率响应也可以用幅频特性曲线表示,其频带越宽说明话筒拾取信号的范围越大,同时还反映话筒在不同频率时的灵敏程度。其拾取信号的范围最大值从理论上讲也是20Hz——20KHz,但绝大多数的话筒,因为材料、工艺及制造多方面的原因,其频率响应都只能是接近这个标准。由于在幅频特性曲线的两端存在着一定的斜率,所以在—3dB 时该曲线的宽度要小于—6dB 时的宽度,即:(H1′—H2′)>(H1—H2)。为了避免话筒在使用过程中,音响效果的起伏变化,在调整上尽可能控制在平均值所对应的频率范围内,避免调整在凹陷、凸起所对应的频率位置,更不能调整在两端的斜线所对应的频率上。其他电子设备的使用、调整,也可根据这个原理,确定合适的频率位置。
幅频
