电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 未来创意的键盘DIY进程帖(8-20),DIY流程扫盲
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-08-20 23:40:39     打赏
作为版主,我有义务以身试板
首先,参加活动的朋友们将会拿到如下pcb(暂定黑油白字沉金板,下为喷锡板)和元件
关键词: 键盘     进程
2015-08-20 23:50:15     打赏
黑油非亚光的特点是特有逼格,还有风枪各种吹,松香各种点对美观影响不太
2015-08-21 00:00:15     打赏
来看特写
2015-08-21 00:06:51     打赏
元件有哪些呢,如下。
键轴、LED等都是有很多选择,而且是可缺省的,大家可以自己采购,所以没有加入元件清单,键盘上jump跳线位是留给大家的diy扩展玩法点,属于隐藏功能,清单中给出了开启全灯的元件,至于更多功能需要大家去探究
2015-08-21 00:22:17     打赏
元件建议先焊接主控Atmega32u4,因为引脚较多,周边还有其他元件。参考原理图先焊完能测通主控没问题的必要元件,可以减少翻工率。然后就可以焊接其他元件了,建议轴先不要焊,跳锡好jump1、2、3、4(如下图),这时就可以刷好固件用镊子测试所有键位和灯位了。
2015-08-21 00:29:54     打赏
如果没问题,就能焊轴了,如果要加热插拔灯座,建议先把灯座装轴里,led先剪好插灯座上防止灯座固定后偏移太大。
led可以根据个人喜好搭配
2015-08-21 00:39:11     打赏
这时记得检查键通不通,led亮不亮,以及时发现虚焊和漏焊,然后就可以装外壳和键帽了(小版是先装部分键帽,然后外壳,再键帽)
2015-08-21 00:39:57     打赏
2015-08-21 00:44:28     打赏
怎么样,精致吧?什么,不心动
那么这样呢?
2015-08-21 00:48:26     打赏
不够花哨?还能这样搭配
好了,到这里硬件的改动就要大家各展所长,发挥创造能力去探究发掘了
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
