一一一OBD 技术一一一 一一设备安装 供电模式 USBCAN-OBD高性能 CAN 接口卡具有体积小巧、支持即插即用的特点。直接由PC 机的 USB 端口向 USBCAN-OBD接口卡供电。 USB总线供电模式 USB 总线供电模式适合于大多数应用场合,例如,当 USBCAN-OBD接口卡是 USB 端 口连接的唯一设备时。 将 PC 与 USBCAN-OBD接口卡直接连接,由 USB 电缆向 USBCAN-OBD接口卡提供+5V 电源;此时,指示灯点亮,显示红色表示设备供电正常,灯显示绿色表示设备驱动正常。 CAN-bus连接器 USBCAN-OBD接口卡集成1路CAN通道,可以用于连接一个 CAN-bus 网络或者CAN-bus 接口的设备。CAN-bus 通道由1个16Pin的OBDII插拔式接线端子引出。接线的引脚定义如表 2.1 所示。
表 2.1 USBCAN-OBD接口卡的 CAN-bus 信号分配 一一系统连接 CAN总线连接 USBCAN-OBD接口卡和 CAN-bus 总线连接的时候,仅需要将 CAN_L 连 CAN_L,CAN_H 连 CAN_H 信号。 CAN-bus 网络采用直线拓扑结构,总线的 2 个终端需要安装 120Ω 的终端电阻;如果节 点数目大于 2,中间节点不需要安装 120Ω 的终端电阻。对于分支连接,其长度不应超过 3 米。CAN-bus 总线的连接见图 2.2所示。
图 2.2CAN-bus 网络的拓扑结构
一一总线终端电阻 汽车CAN报文 模拟CAN总线节点 OBD接口can分析仪
针对所有使用CAN总线进行数据交换的车型,提供车辆CAN数据解码服务。解码信号包括:倒车信号、刹车信号、ACC信号、多功能方向盘信号、落锁信号等常用汽车电子开发信号。
信号解码完成后,我们会向客户提供最底层的CAN总线报文数据,并还可提供测试板供用户测试信号是否正确。 >>>>>接口说明 USBCAN-I OBD配有1路标准CAN通道,使用OBD II接口与汽车OBD连接,汽车OBD II接口插座定义如下:(该型号设备无内置120欧终端电阻)
作者:才女小丫 技术支持:沈阳广成科技 |
共1条
汽车CAN数据-采集车辆各种状态信息
关键词: 汽车CAN数据-
共1条
