电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的键盘开发进程
我的键盘开发进程
2015-08-31 21:48:15     打赏
作为一名刚入坑的键盘小白,其实我什么都不会,顶多会点电路知识,有一点点基础而已,但本身我也是一个学渣,渣得不能再渣额……
在刚 入EEPW这个大坑不久,就看见了DIY键盘这个分论坛,看到了这个活动,但当时还是在内测。然后瞬间被吸引了,好酷炫的感觉,也想过入手一个机械键盘,干脆DIY算了,还可以装逼。然后我就一直等着,最后终于等到了。
话不多说,上图吧。
啊咧,一不小心上错图了……老鸨不要打我。这次活动的一个活动合作奸商,酷品世家,东西很赞的,也便宜,老板人也好,等到后面再做的时候肯定是首选他家了。
一直觉得我玩电烙铁也玩了差不多两年了吧,也焊过IC脚,但当我拆开包装,拿出主控的开焊的时候手不住地狂抖,从未有过的现象,我不知道是紧张还是激动。然后,就没然后了……不想多说了,也不想贴图了,画面太美我不敢贴。总之,这次的焊接对我打击太大,我也不想找借口了。不过好在焊贴片元件和发光二极管还是不错的,第一次焊贴片元件,感觉没有之前想的那么难。
在焊好主控的最小系统后,这时候就可以插上USB线安装驱动了,结果问题又来了,电脑没有反应。在我动用所有所学的检查更改后,依旧没用。然后拉来xiudi和未来创意,从下午折腾到晚上,最后才发现是USB线的原因。真够折磨人的,说真的。但也很感谢他们,还有这些版主,举办这次活动,还有默默数BOM元件的胖玲,他们很辛苦的。
第二天又焊了一下午的轴体和二极管,搞得我球都没去踢。回到寝室就刷固件,作为一个小白,老是问了很多白痴型的问题,这样不好,这样不好……
怎么刷?去看未来创意的帖子咯~玩论坛,不多看帖子怎么能行呢?多刷点帖子,增加点知识何尝不可?但有一个问题我至今也不明白,刷进去固件后,我的HCV这三个字母在QQ聊天窗口打不出来,但在其他地方可以,在我又重新刷了一遍后就没有了,真的很奇葩……
迫不及待地安装好键帽,然后就在空间秀了一把,吸引仇恨,毕竟那些“情侣狗”伤害了我,不能忍的,我也要还手的。
这是在焊LED方形灯的时候,@xiudi 谁说的方形灯插上去了不会掉,还不是一样会掉。最后没办法只得用回形针固定一个引脚,先点上一个,然后再拆掉焊另一个引脚,虽然会花费一些时间。
QWER被我换成了无刻透光,为了进行艺术创作而留。虽然有3档亮度调节和3档呼吸灯,但是我和我室友并不能满足!虽然技术不够,一切为了装*!总能开发出来想要的效果的!
先写到这儿吧,创意无限,开发不止。如果DIY不是为了装逼,那么他将毫无意义~
