电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】 采用555时基电路的自动温度控制器
2015-08-31 21:55:57     打赏
本电路通过温度的变化可以对用电设备进行控制其运行的状态。
一、电路工作原理
        电路原理如图7所示。
IC1 555集成电路接成自激多谐振荡器,Rt 为热敏电阻,当环境温度发生变化时,由电 阻器 R1、热敏电阻器 Rt、电容器 C1 组成的振荡频率将发生变化,频率的变化通过集成电 路 IC1 555 的3 脚送入频率解码集成电路 IC2 LM567 的 3 脚,当输入的频率正好落在 IC2 集成电路的中心频率时,8脚输出一个低电平,使得继电器K 导通,触点吸合,从而控制设备的通、断,形成温度控制电路的作用。
 二、元器件的选择
IC1 选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;IC2 选用LM567 频率解码集成电 路;VD 选用IN4148硅开关二极管; R1 选用 RTX—1/4W型碳膜电阻器。C1、C2、C3 选 用 CT1瓷介电容器;C4、C5选用 CD11—25V型的电解电容器;K 选用工作电压9V 的JZC —22F小型中功率电磁继电器;Rt 可用常温下为 51KΩ的负温度系数热敏电阻器;RP可用 WSW 型有机实心微调可变电阻器。
 三、制作与调试方法
在制作过程中只要电路无误,本电路很容易实现,如果元件性能良好,安装后不需要调 试即可用。
