电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞苹果的GH60 的进程贴
共5条 1/1 1 跳转至页
飞苹果的GH60 的进程贴
2015-09-02 01:24:01     打赏
今天 pcb终于到货了   键帽 轴还有壳暂时还是遥遥无期呢
钱包震楼
看到这个就想到了小撸
迫不及待的开始了焊接
原谅我吧 从来都没有焊过贴片 更别提贴片IC了
焊的简直惨不忍睹啊  满目疮痍啊 呕吐啊
继续
希望没有焊挂了
360度 无死角啊
然后开始焊接最小系统外围
然后焊接了 晶振 miniUSB 和 jump4
之后插上电脑...
电脑没有爆炸 USB口也没有烧   板子貌似还好
然后发现新硬件   问一下 这个算是最小系统成功了吗?
感觉自己狗屎运啊  真的是第一次焊贴片啊 还有IC
继续昨天的   今晚历时2小时 把贴片都焊完了
所有的二极管和灯阻 焊的快吐了
接下来开始测试 轴和键帽还有后壳 都没有到  先开始做测试吧
2015-09-02 01:32:51     打赏
开始刷固件,  使用下载好的 tkg-toolkit-master
先使用 windows\setup.bat 进行配置
revQE版本 说是和B版本通用 所以选1  然后一路回车
然后运行windows\reflash.bat 开始刷固件
直接回车 然后 ..就没有然后了  刷入成功!!  (窃喜中...)
之后 貌似可以开始测试了
测试第一弹  ...失败
测试遇到了问题  求助 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现象如下
绿色区域 测试没有反应
但是只要红色按钮 有一个按下 右侧绿色就变成一直按下状态了
终于 测试通过了   好几个都是因为虚焊 漏焊导致的  但是右CTRL 那个位置二极管坏了
千辛万苦 终于好了 真怕是因为IC管脚引起的问题  那样我就抓瞎了
2015-09-02 01:33:11     打赏
轴和卫星轴 终于到货了   开始安装
因为是初入坑,所以选择了一个便宜的,G轴口碑还不错,最终选择G轴的红轴,因为不准备上定位钢板,所以买的是5脚红轴
从侧面检查了一下 有没有插整齐,不希望出现歪轴。插完了以后 ,手指头真的是疼好几天啊。
其实 最应该先做的呢,是把卫星轴先组装好,没什么难得,看看就明白咋装了
这次买的轴的特写
其实 应该是先安装上卫星轴,再安装轴,希望大家这里别走弯路
  焊完轴以后,就可以安装灯了 。多说一句,焊接轴之前,一定试着对照一下键帽,看看轴安装的位置对不对(别问我为啥知道。。。。)
简单测试一下之后,就可以安装到后壳上面,然后安装键帽了
最后 来一张定妆照, 后面的这段文字已经是用GH60来输入了 (啪啪啪的。。。)
2015-09-02 01:33:27     打赏
继续占楼
2015-09-02 01:33:44     打赏
继续无耻的占楼
共5条 1/1 1 跳转至页
