电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】具有音调控制功能的25W混合式Hi—Fi放大器电路图
2015-09-02 19:31:02     打赏
    现代电子技术应用中电子管的使用虽然已经较少,但由于电子管有晶体管不可替代的一 些优越特性,所以在部分领域特别是音响电路中还受到人们的亲睐。这是一款由“靓”音电 子管和音响集成电路联合组成的混合放大器。该放大器由电子管作前级,音响专用集成电路 AD711 和LM1875 作后级,电路失真小、输出阻抗低、动态范围大,能保证良好的音质。 因与集成电路结合,电路简单,适合于爱好者,特别是“发烧友”自制。也可供音响企业相 关技术人员设计音响产品时参考。
一、电路工作原理
电路原理如图 33所示。
主电路图
整机供电电路
此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双三极 6N2 型电子管构成线路输入放 大器(6N2的一半 VE1L 用于左一声道,另半VE1R 用于右声道)。R2 为输入级的直流偏置 电阻,屏流Iao流经 R2 时,产生约 1. . . .5V 的直流电压Eg,通过栅漏电阻R1 加到VE1L 的栅 极,形成线路放大器的负栅压。此时 VE1L 工作在甲类状态,具有良好的线性。R2 的另一个作用是对音源信号产生适当的交流反馈,使失真进一步降低,稳定性进一步提高;R2 的第三个作用是形成音调反馈。本输入级具有数百千欧的高输入阻抗、动态范围大、瞬态响 应好等突出优点,这正是 Hi—Fi前级所必须的。 衰减式音调控制网络(TCN)安插在前后级之间。从 SRPP电路上的VE2La 阴极 K输 出的音频信号一路经音量电位器 VR3送入后级集成电路 IC1的 3脚;另一路则经 TCN 网络 馈至线路放大器 VE1L 的阴极。这种组合形式可以有效地抑制燥声和失真,又能保持衰减式 TCN的调节特性。 信号经 VE1L 放大后从阳极输出,通过电容 C2 耦合到由高频特性优良的电子管6N3 组 成的功放激励器 VE2,其内部的两个三极管接成并联调节推挽式电路 SRPP。该电路的特点 是失真小、输出阻抗低、动态范围大,完全适应由 IC、FET、TR、VAL 等构成的各类功率 放大器。 在图(a)中,电容 C4、C5,电阻 R7、R8 和电位器 VR1 构成低音调控制网络。当 VR1 上调时,C5、C4 组成的网络对低音频信号的负反馈量增加,低音相对减弱;反之VR1 下调 时则低音会相对增强。 电容 C9、C10,电阻 R9、R10 和电位器 VR2 组成高音调控制网络。当 VR2 上调时, 高音频信号的负反馈量增加,高音相对减弱;反之 VR2下调时则高音会相对增强。 在功放电路中,希望得到高保真、大功率输出,一般的功率运放为负载提供较大功率并 不困难,但多数都存在失真大、线性差的缺点。如果在大功率 IC前端插入一片线性好、失 真小的精密运放 IC1,使功放IC2 处于IC1 的反馈环节中,就能达到扬长避短的功效。这种 连接方式称为“涡轮增压式组合”(TCC)。集成电路 IC1(AD711)和IC2(LM1875)组成 TCC 功放后级,在TCC 网络中由C11、R12、R13 构成 RC 网络,为音频信号提供适度的相 位补偿,使 IC1、IC2频响区域稳定。 图(b)为整机供电电路图。电子管前级高压由市电整流直接产生 280V 直流电提供两只电子管的三个灯丝串联,由一组交流 18V供电使电路大为简洁。另一组交流 18V经桥 式整流、C15、C16、C17、滤波产生±25V 为IC1、IC2 供电。
二、元器件的选择
电子管 VE1 选择6N2、VE2 选择 6N3,集成电路 IC1选择 AD711、IC2 选择LM1875, 低压滤波电容 C16、C17 选择 70VW系列,高压滤波电容 C19 选择 CD17H 系列,C15 选择 涤纶电容,C18 选择聚丙烯电容,C6、C8 选择钽电解电容,C12、C13 选 CD03HV 型高压 电解电容。全部电阻选用金属膜系列。电位器选用 KK210 系列。元件参数以电路图标注为 准来选择。
三、制作和调试方法
按要求选择元器件、正确安装,就可一次成功,无需调试。电子管应采用电子管座安装 , 集成电路应尽量远离电子管,避免集成电路过热。电路安装好后,应装入一个带有散热孔的 机箱内,并将音量电位器、高低音调电位器安在机箱面板上,便于使用调整。
