电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】采用555时基电路的过电压、过电流保护电路图
2015-09-02 19:59:11     打赏
    本电路是一个通过 555时基电路来对负载进行过电压、过电流的保护功能。
一、电路工作原理
    电路原理如图 44所示。
    在负载正常工作时,电源 VDD、三极管 VT3、负载和电阻器 R6 形成回路,电源对负 载进行供电。当负载上出现过电流现象时,负载电流的增加使得电阻器 R6 上的电位增加到 0.65—0.7V时,电阻器R6 上增加的电位加到了三极管 VT1的基极使得VT1导通。此时,555 时基电路的 6脚、2脚得到一个低电平,555时基电路立刻置位,3脚输出高电平,发光二 极管 LED点亮,同时,555 时基电路内的放电管截止,即7 脚悬空,三极管VT3截止,电 源和负载断开。电源和负载断开后,电源通过电阻器 R2对电容器 C3 进行充电,当电容器C3 两端的电压升到 2/3VDD时,555 时基电路再次复位,三极管VT3导通,VT1、VT2截止, 电源重新加在负载两端,如果还处于过载电流情况下,将重复上述过程,直到负载上电流下 降到正常值为止。从而达到了电路对负载的过电流保护作用。 若负载上的电压过载了,负载上的过电压加到电阻器 R2和可变电阻器 RP上,使得稳 压管 VS正极的电位增加,导致稳压管击穿,使得三极管VT2 导通,555 时基电路将处于置 位状态,同样使得三极管 VT3截止,达到了过压保护的作用。
二、元器件的选择
    555 电路选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路; 三极管 VT1、VT2选用 9014 型硅 NPN中功率三极管,三极管 VT3选用8550 型硅PNP 中功率三极管,要求电流放大系 数β≥100; LED 选用φ5mm红色发光二极管。R1—R6 选用 RTX—1/4w 型碳膜电阻器;RP 可用WSW型有机实心微调可变电阻器;C2选用CT1型瓷介电容器;C1、C3选用CD11—25V 型的电解电容器;VS选用 3.6V、1W的 2CW105 硅稳压二极管。
三、制作和调试方法
    本电路在使用时可以通过调节电阻器 R6 的大小来控制过电流的大小,其中 R6 和最小 过载电流 IS 大小关系可以用公式 R6=(0.65~0.7)V/IS估算。同时通过调节可变电阻器 RP 的大小能够设置过电压的大小。
