电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】三相交流电相序检测器电路图
【电路分析】三相交流电相序检测器电路图
2015-09-02 20:07:34     打赏
    在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机 的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序 , 并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。
一、电路工作原理
    电路原理如图 48所示。
    三相交流电经过降压、整流后分别接入 A、B、C 三端,A、B 两端分别经过电阻器R1、R2 和稳压二极管 VS1、VS2 限幅、整形后送至IC 集成电路的2 个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即 A、B、C 三相顺序出现正脉冲),则 IC集成电路的 1 脚和 13脚均输 出高电平,使得 VT1、VT2导通,继电器 K 线圈得电,K 的动合触点闭合,用电设备开始 工作。此时,C 端通过电阻器 R3 和稳压管 VS3向 IC 集成电路的复位端输出复位信号,1 脚和 13脚输出低电平,由于电容器 C2上开始放电,使得三极管 VT1、VT2 继续导通维持 继电器继续得电,负载正常工作,完成三相交流电一个周期的变化。 若相序错误,则使得 13脚保持低电平,三极管 VT1、VT2截止,继电器 K 的线圈失电 , K 的动合触点断开,用电设备停止工作(双D 触发器功能表如附表所示)。
二、元器件的选择
    三极管 VT1、VT2 选用S9013 型硅 NPN 晶体管;IC 选用 CD4013 型双 D 触发器集成 电路; K选用 JRX—13F型 12V直流继电器;其它元器件无特殊要求,可按图上标示选择。
三、制作和调试方法
    该电路的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。
