电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】三项交流点相序指示器电路
【电路分析】三项交流点相序指示器电路
2015-09-02 20:10:44     打赏
    本例介绍的三相交流电相序指示器,采用数字集成电路制作而成,它采用 LED发光二 极管来指示三相交流电的相序是否正确。当发光二极管发光时,说明相序排列正确;若发光 二极管不亮,则说明相序错误。
一、电路工作原理
    电路原理如图 49所示。
    该三相交流电相序指示器电路由稳压电路、计数分配器和 LED驱动电路组成。三相交 流电压先经 VDl~VD3、VSl~VS3 和R1~R3 限流降压后,将三相正弦波电压变成近似锯齿波 , 再通过 VS4~VS6稳压为 5V 左右的直流电压。VD4正端的方波信号经 VD4、RP 和R7、Cl 处理后,作为 ICl 第15 脚的周期脉冲清零信号;VD5和 VD6 正端的方波一路分别加至 Dl和 D2的输大端上,另一路经 VD5、VD6 取样后作为ICl的触发脉冲信号。 当相线 Ll电压处于有效状态、ICl 的15 脚 (R端)有方波信号输人时,ICl 内电路清零复 位,其3脚 (Y0 端)输出高电平,而2 脚 (Y1 端)和 4脚 (Y2 端)输出低电平,此时若相线愧 和 L3 相序正确,则相线U 电压处于有效状态。VD5正端由方波信号时,ICl 计人一个计数 脉冲,其2脚输出高电平,使Dl 输出高电平,D2 输出低电平,VD7 导通,VL 点亮。同理 , 在相线 L3 电压处于有效状态、VD6正端由方波信号时,IC1 又计人一个计数脉冲,使4 脚 输出高电平,使 D2输出高电平,D1 输出低电平,VD8导通、VD7 截止,VL 点亮。 由此可见,在三相交流电压相序正确 (按Ll、L2、L3 顺序排列)时,Dl 和D2 交替输出 高电平,使 VL 闪亮 (其闪烁频率约为 100Hz)。若三相交流电压相序不正确,则 DI 和 D2 均输出低电平,VD7 和VD8 不导通,VL 不发光。
二、元器件的选择
    ICl选用 CD4017 或CC4017 型十进制计数/脉冲分配器集成电路;IC2选用 74LS08 型四 与非门集成电路。Rl~R3均选用 1~2W 金属膜电阻器;R4~R8 选用1/4W 碳膜电阻器或金属 膜电阻器。RP选用有机实心可变电阻器。Cl 选用涤纶电容器或独石电容器;C2 选用耐压 值为 16V的铝电解电容器。VDl~VD3 均选用1N4007 型硅整流二极管;VD4,VD8 均选用 1N4148 型硅开关二极管。VSl~VS3 均选用lW、160V 的硅稳压二极管;VS4~VS6均选用 lW、 5.lV 硅稳压二极管。VL 选用 p5mm的高亮度发光二极管。
三、制作和调试方法
    按要求接好电路,基本无需调试即可正常工作。
