电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » markbuding的开发进程帖,USB TYPE C 添加
2015-09-03 14:26:20     打赏
先来一发开箱照
然后赶紧焊接,按照各种论坛大神的教程,2小时搞定了
然后通电,也是按照大神的帖子刷默认配咧,谢天谢地,没有冒烟。接下来就是折腾阶段了。
首先来了钢板
把之前玩贴膜用剩的变色龙贴上,在细致的切边,最终效果如下图。
装逼如风,常伴吾身。
蓝色和紫色变换。
折腾完钢板,下面来点有意思的,现在USB TYPE C也开始流行了,反正我蛮喜欢正反插得,毕竟用惯了苹果。而且USB TYPE C是向下兼容的所以不存在不通用的问题,接下来就是淘宝两样东西。
1.USB TYPE C 2.0 线
2.USB TYPE C母座
然后看原版的MINI USB接口定义
键盘上的插脚图
所以得出如下结论:
1-GND
2-ID
3-D+
4-D-
5-VBUS
接下来再看USB TYPE C接口定义,只用到4个口,GND,D+,D-,VBUS
接下来就是接线了
PS:记得两面,A的和B的都要接上,不然就不能实现正反插了。
另一边如法炮制,接上对应的引脚。
通电识别,毫无压力。
接下来该折腾热插拔和4灯轴的,缓慢更新中。
