电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【 Arbenmao 】机械键盘首秀!!!
2015-09-04 18:41:00     打赏
Arbenmao 机械键盘首秀
开篇之前,首先感谢 xiudi、激光剑、鬼哥及没记住的诸多高人等等为本次开团DIY的默默奉献,有你们的存在,才成就了我们DIY成功之后的喜悦,这份喜悦,有我的一半,更有你们的一半;俗语说得好啊,每一个成功男人的背后,都有一个。。。 擦, 引用不合适,扯远了。。。
(茶水瓜子旺铺招租,有意者短信mmmmmm)
话说一周前,本来准备入手个机械键盘,但是不知道哪个品牌合适,本着“外事问谷歌 内事问百度 房事问天涯”的方针,度娘了一下,被转到EEPW论坛,一下被xiudi的开篇毒到了,欲罢不能……
立马掳袖子注册论坛+申请+翻帖子学习+下单,熬过一周之后,陆续开始收到散件,由于对自己的动手能力持怀疑态度,没敢冒冒失失下手。。。。。虽然有心理准备,但是现在回想起来,中间待定项及问题还是很多,没办法,毕竟是人家的第一次嘛! 我呸。。。真JB酸,爽!
本来想定义本帖是基于长篇流水般的记事文,后来一想,不能太显摆,就把自己认为重要的、自己犯过错的和自己DIY的唠唠吧。
本次所用工具:
手工钻:扩孔及钻定位孔用。
万用表:测量发光二极管用。
锉刀: DIY定位板用
焊枪:这个你猜。。。。。。
小夹子: 从定位板拆键轴的专用工具,根本不用做任何改动,拆下来直接就可以用,并且悄悄的告诉你,亲,手感超级好!
看仔细示意哦!
小镊子:固定电阻用
十字口螺丝刀:键盘固定
其他常用的就不一一白话了。。。
首先,看到很多键友(一语双关,我真TM有才,因为你们,搞得我2周都没好好休息!)帖子里面说卫星轴不是100%吻合,并且考虑到铝质定位板很轻,没份量,就想到干脆把G710+的钢板DIY一下,这样就可以利用G710自带的卫星轴,之后先入手了一个GH60的阳极板用来作对比,于是乎钢锯+锉刀+手工钻,整整花费了一个晚上,总算功夫没百费,最后定位板百分百吻合,百分百适用。不存在卫星轴卡轴的现象。
因此,如果诸位手里面有拆机钢板+卫星轴,想用到GH60 键盘上面的话,是行得通的。。。。。
开箱图没啥意思,都一样,就不发了,焊接安装过程文字就省了,直接上图!
钢板打磨之后:
上油+热插拔
插轴固定
完毕!
选择的是纯白,完工效果图。。。
个人认为 注意事项 有以下几点,我这稍微啰嗦下,兄弟们如果还没开工,可以参考下,免得DIY过程中类似问题,还要发帖或者群里面请教。
(我是不是间接地减轻了Xiudi等的工作量? 可以跟xiudi邀功不?)
1. 主控焊接完成后,最好用万用表先测量一下是否有短路现象,避免烧主控,因为不是每个键友都像我这般人品好,虽然主控焊接短路,中控竟然没冒烟!
2. 如果想先检测主控是否焊接好,如下元件都要焊接完毕,见红色圈圈:
3. 如果你的键盘准备装灯JUMP 1-2-3-4 都要短接,三角的原件都要焊上,见红色圈圈:
4. 安装驱动,刷机的程序请参见如下帖子。
http://forum.eepw.com.cn/thread/275833/2
刷完之后,你的默认键盘布局如下:
5. 灯光控制命令如下:
引用 Xiudi 版主:
(测试背光使用FN键加v键可以开关灯,开灯后有8档调节,FN键加C键减档,FN键加B键加档。1-3档为亮度调节越高越亮,4-6档是呼吸效果,越高越快,7档为打字时背光变暗,8档为打字时背光变暗,8档不循环。 另外开关灯和插拔USB都可以记忆当前灯效状态。)
引用结束
6. 如果你也用三角轴+定位板,建议装轴时先安装四个角的,然后橡皮筋固定两端,再插插插其他。。。
7. 对于二极管脚位极性,正面看,左正右负,另外针对我自己的键盘 最后一行从右到左倒数 1 2 3 三个键二极管极性是左负右正,大家伙核实一下,看看是不是都如此。
8. 如果轴体更换,换新轴后如果无反应,一般是4148贴片需要换新。
收工!剩下的,你自己爽去吧!
抱怨一下,如果本次开团早一点,在光棍节之前的话,还可以diy个键盘送给你中意的女生,也不至于单身的兄弟这么多了。。。大家伙说对不对?
@Xiudi 如上内容烦请审核,免得误导键友!
最后:qqqwwweeeeeerrrtttyyyuuuiiioooppp[[[]]]\\\aaasssdddfffggghhhjjjkkklll;;;’’’zzzxxxcccvvvbbbnnnmmm,,,...///
没啥实际意义,只是看看我的键盘有没有连击现象。。。我擦!人品值被拉低了, E键连击!!!!!!
关键词: DIY 机     机械键盘     注意事项     GH60
2015-09-06 06:34:19     打赏
Xiudi老兄你理解错了。。。
1. 之所以说卫星轴不是100%吻合,是我之前翻帖子的时候,看到过一个兄弟打磨整修卫星轴的连接钢丝,这样做的话卫星轴就顺畅很多。。。   不是说定位板卡键。
2. 确认钢板上完轴就不能开盖了,除非暴力把两个卡片整坏。。。  我帖子里面只是示意一下在定位板上去轴的方式,就是因为发帖时我的已经焊接完成,上完轴不能开,才单独拿了一个轴,示意一下。
哈哈, 如上解释可否? 请审阅.
