收到有一周了
今天开工
顶楼留给老王
开箱焊接:http://forum.eepw.com.cn/thread/276271/1#5
绕弯测试:http://forum.eepw.com.cn/thread/276271/1#7
收到有一周了
今天开工
顶楼留给老王
开箱吐槽
收到胖玲的货
其实槽点不少
猛戳可看高清无码大图(请原谅楼主的渣渣照相技术,@jobs大神快拿设备砸我)
菊花照,基本上器件都在这一层
黑油白字,还沉金
大户人家啊
正面照,有点密集
PCB的新技能光环----1米内密集恐惧症患者眩晕
密集恐惧症的筒子估计要被眩晕了
金字招牌
字体也挺酷
我们这里是严肃的键盘讨论
哪个骚年加的这图?
丝印也就算了,居然印在覆铜上
真骚
下面开始焊接吧
尼玛,这...,这...,这谁做的封装啊
还以为是按键方向摆错了
足足摆了3分钟,最后得出结论
封装太dog shit
mini USB口
直插器件
比内测的贴片方便了许多
楼主依然是焊接得很吃力
似乎焊盘不怎么上锡
烙铁温度也不大够
要换工具了......
控制器焊接
最喜欢这种TQFP封装
怎么粗野也不会出问题
顺利搞定
整体完工图
前期一切还算顺利
休息休息
整完焊接
开始简单调试吧
上电调试过程真是曲折,快吐血了......
把裸奔的键盘撸上电脑
能够正常发现硬件
但是下载固件的时候,却被锁在了小黑屋
能够发现控制器
说明焊接啥的没有问题的呀
换ATMEL的官方烧写软件Flip
秒刷
试了试键盘的按键
依然无法使用啊
换到xp系统,键盘就能正常使用
键盘监听也是正常的
奇葩啊
后来试了试GH PAD的固件
居然能够正常使用
估摸着可能是驱动的问题
打开zalig一瞧
不知道为毛在USB3.0下被安装了winusb驱动
在USB2.0下才是正常的HIDUSB驱动
到目前为止
楼主这块键盘只能在USB2.0下擦写固件和使用
USB3.0下基本上就是个玩笑
真苦逼
有时间再去修改这个驱动吧(直接在设备管理器连驱动一起卸载即可)
写好固件,简单测试
算是基本完成任务吧
键盘其它配件的采购
这个是DIY非常重要的一步
也是重大骚点
犹豫了很久,昨晚完成采购
1、轴体
G青
其实一直在想cherry轴
后来了解到,基本上都国产化了
你懂的,所以听朋友推荐,入了Gateron轴
2、键帽
这个没有过多的要求
只要能配合玩灯,正刻字透便行
ABS就ABS吧,PBT太贵
颜色啥的,看烦了再换,反正是易耗品
凯酷白透
@xiudi,和上次你给我的一样啊
3、外壳
这个是我个人最看重的
研究了好久,决定搞起
“国产Infinity”
嗯,就是这货
基本上在裸奔的基础上加了条丁字裤和背心
够DIY,就它了
关键是连卫星轴都省了
据说装好后是这个效果
不知道到时候我组起来是不是这个效果
4、键盘线
要骚就骚到世界的尽头
其实手头上miniUSB的线已经多的不得了
最后还是决定入一条
就这破线
居然还能卖30多
打劫啊
灯啥的,随机买了些
到时候再配配
收工
组装
这一楼,就是用组好的键盘在撸
打起字来那是biangbiang地,一个字:爽啊
不过组装的过程却是腥风血雨啊
一下图片猛戳均可看高清无码果图
第一次学组键盘
不幸的是还在用一些比较小众的键盘外壳
电工的习惯性思维,直接把键帽往PCB上焊接
焊了几个,发现不太对劲啊
焊上去的轴体根本无法使用外壳啊
参悟了半天才发现
要先把轴体安装到外壳上
拆轴吧
其实拆轴也没有传说中的那么困难
有吸锡器,秒拆
像这样
然后PCB在背面
一个孔一个孔对齐
再开始焊接
上个焊接结束图
一切还算顺利
上PC一测试
NM,数字键1居然没有反应
前几天测试还是ok的呀
撸出万用表
测了一下轴体
按下还是短路的
接着测了一下二极管的导通情况
发现数字1键的二极管不正常
换......
胖玲的二极管,放几天也会坏???????
坑啊......
换好,通过测试。
顺道焊了一个灯
结果Fn灯不亮
还不太清楚具体的操作
后面玩灯的时候再折腾吧
上整体完工图
装完键帽
发现回车键很生硬
估摸着应该是平衡轴的龙船和龙皮摩擦比较厉害
决定摩擦生热
把龙皮卸下来
磨长边
可劲磨......
手指真是像在捏指压板,难受
看看效果
看得出效果吗?
磨去了大约半个mm
再上键盘
这下丝爽多了,打起字来脆脆的,真舒服
来一张和rapoo v500的合影
小了一圈啊
一看少了不少按键
看腰子epp要准备开始烧了
用力过猛大出血啊
后面准备玩灯了......
