电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】初玩键帽——说说我用过的键帽
【转】初玩键帽——说说我用过的键帽
2015-09-11 18:40:40     打赏
转自:http://www.weistang.com/thread-1683-1-1.html 如果不幸转失败了不显示图请去原帖看。。。
写在前面:小弟这个水平真的算不上烧键帽,最多是把自己的看法写出来说说自己的用过的键帽,给大家一个借鉴,欢迎拍砖。
前言 开始烧键盘也有些日子了,记得前一段时间跟大轩聊天,大轩说烧键盘是一方面,但是比烧键盘的更费钱的要算是烧键帽了。材质方面,键帽有ABS,PBT,POM,甚至金属键帽;色彩方面,有单色,彩虹,渐变;工艺方面有喷涂,激光刻蚀,浸染,二色成形,热升华等等。 可以说,很多烧友就是冲着机械键盘可以换键帽的优(keng)良(die)品质才开始烧机械键盘的。笔者自己的第一次也献给了外观:为了把Filco弄得更漂亮一点,入了第一个淡色彩虹键帽。随着时间的推移,手里摸过的键帽越来越多,所以今儿专门冒出来谢谢经手的几个键帽。
工艺 最常见的基本上就是激光刻蚀技术了吧。键帽的激光刻蚀成本低廉,但是整条生产线价格高昂,因此激光刻蚀键帽大多是几个固定的厂家,小企业或者玩家DIY是很难实现的。激光刻蚀通过极光烧灼键帽表面,形成黑色的线性痕迹,因此大多是白色键帽上面烧纸黑色印记,很难实现彩色字体效果。
移印法有点像以前的活字印刷术,将油墨刷在字模上面,通过压力转移的方法,把自己移印到软橡胶上面,再最终移印到键帽上。这种方法成本较高,而且效率很低,现在基本上已经不再使用了。
丝网印刷技术:丝网印刷技术很像漏印,在丝网上面镂空出字体的样子,油墨在上面挂过,很自然的从丝网上面漏下来,形成字体,最后在通过新的一层丝网形成字体保护膜就可以了。这种工艺可以在各种表面上面使用,因此十分普遍流行。
浸染印刷就是所谓的热升华,是将染料气化,让他们跑到塑料表面内部,与塑料充分结合。因此这种方法牢固性极高,即使表面被磨去一层,里面仍然有字体的颜色,耐用度可见一斑。
激光填料法是在激光刻蚀的基础上,讲刻出来的印记上面继续填补染料,从而弥补激光刻蚀的不足,通过染料渗入激光刻蚀的方法保证字迹的耐久性。
镂空印字法是通过透明材料制造按键,然后用不透明的涂料覆盖按键表面,通过这样的方法,可以简单实现背光键帽的透光效果,同时字体清洗边缘准确,效果极好。但是由于透明塑料本身耐磨性较差,所以不太普及。
二色成型是利用模具将两种不同颜色的塑料结合在一起,利用两种塑料颜色的差异性來显示字体。这种工艺制造键帽的话字体颜色鲜艳、耐用度高、不易有掉字的现象,但是制造成本也是相对高昂。考虑到其出众的效果,是现在发烧友普遍追求的工艺方法。
现如今影响玩家选择键帽工艺的标准主要出现在:耐磨度,精细程度以及透光效果上面。总的来说,二色成形工艺效果是最好的,其耐磨度高,精细程度好。而且现在韩国方面已经出现了PBT和ABS两种塑料结合形成的二色成型键帽,在保证耐磨度的同时还可以保证透光效果,不过现在还未普及,估计大家都很期待这种工艺吧。 其次笔者在使用的苹果和联想笔记本的键盘使用的是镂空印字法。键盘本身是透明材料,通过不透明染料将键帽镂空喷涂出现字体,同时通过透明染料可以讲字体本身喷出白色甚至黄色蓝色的效果,整体表现极好,表面平等精细度高,打开背光灯之后的视觉效果也非常不错。但是不知道为什么现在机械键盘方面大多数放弃了这种工艺,知道具体信息的老鸟可以多多指教。 材质 ABS工程塑料是一种成本非常低廉的材质,也是键盘中最常见的一种键帽材质。ABS塑料可塑性很强,但同时由于其材质较软,因此键帽经常出现“打油”甚至字体被磨掉的情况。 PBT材质成本比ABS材质高很多,材质硬度也要比ABS高很多,而作为键盘键帽,耐磨度也会大大加强,很适合激光刻蚀技术,在白色激光刻蚀键帽的键盘中比较常见。 POM材质成本比PBT还要高,但是相比来说,在黑色方面比PBT键帽的效果好得多。因此cherry原厂的白色键盘为PBT材质,而黑色版本则采用了POM材质。 从塑料键帽来讲,主要的键帽材料就是以上提及的三种了。但是,就是这三种材料也被厂家们发挥出来了完全不同的手感。 说道厂家,第一个要提到的就是Filco。俗称大F的filco键盘是笔者的第一把机械键盘。当时刚刚入坑,看大家的评价,提到手感来说filco算是机械键盘的一个标杆。本着一步到位的心态在北美买入了这把Filco忍者二代青轴键盘。大家都知道,Filco是不多的坚持ABS键帽的纯机械键盘厂家。其“特硬涂层”给我留下了深刻印象。第一次摸到filco,只是觉得它触感光滑,这种光滑感在之后接触其他键帽之后被无限的放大。就手感来说,其丝滑程度真的是无人能敌。但是这种“特硬涂层”并没有像他的名字一样“特硬”。Filco的打油问题一直没有解决。因此高价,不耐磨的问题一直困扰着广大烧友。 之后有机会有接触了粉色限量版的filco圣手。理论上讲粉色限量版跟普通版的用料应该是一样的,但是在实际使用中确实不尽相同:圣手是正刻,手指直接接触到键帽字体,整体感觉字体突出明显,因此键帽的细腻程度相对于侧刻的忍者来说,有所降低。同时可能是因为颜色的原因,感觉粉色限量版的键帽更加耐磨,打油时间比黑色的忍者更长一些。 后来接触了cherry原厂的白色PBT键帽和黑色POM键帽。总体来说相对filco,原厂键帽PBT材质颗粒感更加明显,而POM材质相对PBT材质则更加光滑。从颜色来讲更喜欢白色,但是从材质来讲更加喜欢光滑的POM材料。 因为经不住诱惑,分别从淘宝购入了凯酷淡彩ABS键帽和浓彩PBT键帽。光滑程度来讲,两种键帽跟原厂相当,但是比filco的丝般润滑还是有一些差距的。同时ABS键帽不耐磨的问题显露无疑,经过一段时间比较重度的试用,ABS在购入的第一个月出现轻微打油迹象,在半年的时候已经出现轻微的掉字了,由此可见,其耐久度十分成问题。但是换一种角度来说,笔者以40元的价格购入这一套37键的ABS键帽,如果每年换一套,大概能用五年新键帽才能相当于一套现在主流二色材质的键帽,这么算下来的话,其实还是挺值得的对吧…… 再后来接触了凯酷的PBT键帽和雷神之锤的ABS键帽。先说说凯酷吧,PBT键帽是第一批,当时据说是国内PBT键帽的开山鼻祖,但是整体来讲,颗粒感明显比较粗糙。这里我个人觉得,是凯酷自己定位于有颗粒感的键帽,因为从键盘整体来讲,虽然都是颗粒感外观,但是键盘外壳的触感光滑,反倒是键帽本身触感颗粒明显。由此可见键帽的颗粒问题,应该是厂家的选择问题儿不是技术问题。 这个地方差个题外话,感觉烧友们都喜欢键帽的丝滑感觉吧,而且filco的设计跟凯酷正好反着:凯酷是键帽颗粒外壳丝滑;filco是外壳颗粒键帽丝滑……不过这个问题只是个人感觉,因为毕竟我用的凯酷是2012版本,不能代表凯酷现在的水平和设计…… 再说的就是雷神之锤了,因为部分背光的原因使用了两款键帽:普通的ABS键帽以及透光ABS键帽。普通ABS键帽也是磨砂质感,采用丝印技术,所以字母凸出感强烈。另外整体键帽喷涂也是走的磨砂路线;另一方面透光键帽使用的是镂空印字法。整体采用透明塑料,将其他部分涂上黑色涂层以获得字母区域的透光。键帽整体感觉触感光滑,字幕区域是下凹而不是上凸,但是还是老问题,一把键盘两种触感,感觉真的是怪怪的。 这几天又拿到手了凯酷今年的梦之蓝PBT键帽。这批键帽基本上没有销售渠道,大多是通过键盘赠品来到市场上的。首先我得赞一下键帽的包装:一次性塑料塑封,简单实用,成本低廉,十分适合键帽包装。
说到键帽本身,跟他的前辈们一样,还是比较突出颗粒感,但是我们主要还是说说不同。首先一个要提到的就是成功解决了之前PBT键帽刮痕的问题:之前的铁灰色PBT键帽,仅仅使用了两周,键帽表面已经是伤痕累累了,这里的伤不是手指造成的磨损打油,而是指甲轻微划过造成的刮痕;而相比来讲,这套梦之蓝第一指甲划过不会轻易产生划痕,第二即使划痕产生用手指抹一下就可以很方便的消除。另外一个非常重要的改进就是整体菊花控制有所提升。笔者在安装键帽的过程中,可以非常明确的感受到,按键菊花的制式基本一致,松紧手感一致性高。最后一点不同就是键帽字体变大了(这点笔者不太喜欢,有点傻大傻大的,仁者见仁智者见智吧哈哈哈。) 键帽对手感的影响 我一直学着论坛里面某大神的话说,手感是一门玄学,每个人都可以有自己的期望,也可以由自己的喜好,因此论坛里面争论一直就没有停下来过。但是虽然说是一门玄学,影响手感的因素有很多:有无钢板,PBC的选用,品牌的设计,键盘细节的用料,以及生产厂家的品控。每一个环节都可以对使用者的手感产生非常非常大的影响。 今天笔者就想重点说一说键帽对手感的影响。为了突出机械键盘特色,笔者选择的键盘是Filco忍者二代青轴机械键盘,简单说一下不同键帽在这把键盘上面的表现。
首先一个要说的肯定是filco原厂的键帽。可能有先入为主的因素,原厂的这套键帽笔者认为是在这把键盘上面表现的最好的。键帽选用ABS材质,表面图层丝滑舒适,同时键帽厚度适中,安装在键帽上让青轴产生原本青轴click声音的回响,整个声音清脆动听,但是用力敲击的话,ABS键帽与底板装机的声音相对更大,盖住click的声音。
接下来想说的是同为ABS键帽的凯酷37淡彩ABS键帽。这款键帽相对FILCO原厂来说,用料要薄很多,但是随之而来的就是键盘的click声音十分动听,同时显得十分轻盈,因此青轴的段落感,触发键程和click声音都表现的淋漓尽致。单纯就青轴性能表现来说,甚至有超过filco的趋势(不得不说键帽约轻,青轴的特点越明显)。但是,因为表面没有覆膜处理,所以表面相对filco要粗糙很多。另外一方面,因为是正刻,键帽喷涂的凹凸感也是十分明显。不考虑ABS本身的不耐磨性质,这一款淡彩的ABS键帽还真是超值之选。
最后的ABS键帽就是雷神之锤的标配键帽了。虽然厂家没有提及,但是个人感觉这款ABS键帽表面也有一层覆膜,整体感觉十分细腻,虽然比不上filco,但是相对凯酷的粗糙颗粒设计已经细腻很多。不过这种细腻仅限于无字体部分。键帽字母喷涂是一个比较大的问题:这一批的喷涂整体来说凸起十分明显,而且在使用过程中发现字体掉色比较严重,仅仅使用半个月,已经有的字母略微掉色不清晰了。如果键帽工艺不变,有无刻版本出现,相信手感一定不错。
凯酷的另外一套PBT彩虹键帽跟ABS淡彩很像,整体做工来说跟ABS键帽做工类似,但是整体PBT材质的颗粒感更加明显,所以触感更加粗糙。由此而来的,键帽整体的耐磨性也更加可靠。这款PBT键帽可以说跟ABS键帽有着类似的设计和做工,相对较薄的用料和较轻的体重,使得青轴的段落感,触发键程和click声音都表现不错。
而另外一套铁灰色的PBT凯酷键帽则是凯酷最早的一批PBT键帽了。这批键帽的重点应该在国产键盘的历史使命:它是凯酷,也是国产键盘第一次对PBT材质的尝试,可以说是国产PBT键帽的开山鼻祖。整体来说这批键帽厚实耐用,材料厚度明显超过filco原厂。但是键帽重量不重,青轴的段落感明显,只是click声音相对于ABS键帽略微发闷。这里我想吐槽一下这套铁青色的PBT键帽配色问题:整体键帽采用铁青色,但是字母喷涂则是做旧的淡黄色。因此在昏暗条件下,键帽上字母的辨识度不高。另外键帽据说是由于配方的原因,十分容易出现划痕磨损而且不可擦除,不过这个问题在后期PBT的键帽中已经得到了不错的解决。
梦之蓝PBT键帽相对铁灰色PBT键帽整体做工十分类似,键帽厚实耐用,材料厚度也一样,因此在青轴上面使用的段落感明显, click声音浑厚,而且采用淡蓝色配色,成功解决了划痕磨损问题,估计是接下来一个阶段的主力键帽了。
最后要提及的是cherry原厂的PBT和POM键帽。整体来说cherry对颗粒的处理非常好。整体键帽触感舒服,虽然有颗粒感,但是颗粒中带着细腻,虽然比不上filco的细腻,但是真的不能用粗糙形容。整体来说键帽选用耐磨塑料,耐久性很有保障,同时原厂设计在重量和厚度上把握十分适中,使得青轴click声音动听,而且回弹段落感也都表现的非常好。键帽整体做工……只能用中规中矩来形容:大厂的风范使得键帽处理的非常好,但是粗大的注塑口以及常年未更新的塑料技术辅以不太平民的价格……使得笔者原厂OEM二选一……鉴于OEM键盘这么多……所以……你懂得。不过总体来说,笔者感觉POM的润滑细腻程度好于PBT。不过听说二色键帽表现也很出色。就等着日后有机会再体验了。 最后想要提及的是现在非常炫酷的纯金属键帽。笔者前一段时间购入了一套37键的纯金属键帽。据卖家所言是自己开的模具,高度是OEM的R1,R2,R3,R4,整体来说键帽触感光滑细腻,十分的漂亮。但是等笔者真的放在键盘上面开始使用,问题就慢慢凸显了:首先是字体印刷的耐久性问题,在光滑金属表面的喷涂印刷十分容易磨掉,键帽仅仅使用两个星期,就已经出现了掉漆现象。另外一个是重量控制问题。这批键帽采用纯金属材质,没有镂空,所以键帽整体的重量控制十分成问题:因为键帽整体较重,青轴前期的段落感已经被压缩一部分,造成整体键程不明显,而且段落感也有所削弱。另外由于金属本身延展性和形变比塑料差很多,造成键帽菊花处感觉跟塑料键帽差太多……总结各方面因素我觉得金属键帽只适合在F区作装饰,如果真的在主键位区实际使用来看,前景相对暗淡…… 总结 细细一算,笔者手中最多的还算是凯酷键帽了,而且这几套凯酷键帽时间跨度达到两年。从这几班凯酷键帽来说可以很细致的看到厂家的进步:ABS键帽轻盈漂亮,但是耐磨性欠佳;前期PBT键帽在耐磨性上有较大提升,但是划痕处理和细腻程度却稍有不足。继续往后发展到淡彩PBT键帽和梦之蓝PBT键帽已经在粗颗粒和划痕问题上有了很大提升,我们可以明显看到厂家的努力,不过凯酷的注塑口设计和菊花品控如果进一步加强则可以更上一层楼。 另外来说,雷神之锤键帽整体来说手感细腻轻盈,但是字母喷涂凹凸感明显;Filco键帽细腻舒服,是不可多得的好键帽。但是耐久性和高昂的价格则是filco的软肋。而cherry原厂键帽在耐久度和手感处理上面都十分出色,但是细节上面,因为技术不更新的原因,已经与现在的国产精品键帽有不少差距了(注塑口是)。当然笔者这种评论仅限于国产cherry入门键帽,以PBT和POM为材质,真正精华的二色键帽,待以后多多体验再另行补充。
2015-09-11 18:43:45     打赏
我擦。。一编辑缩进又全没了。。凑合看吧。。辛苦你们的眼睛了。
