北京盛讯美恒科技发展有限公司成立于2008年,是国内为数不多的有真正自主知识产权的高新科技发展有限公司,全球领先、国内最大的虚拟化平台USB设备解决方案提供商,拥有虚拟平台下USB设备使用最完整的产品线和融合解决方案。
USB Server 是硬件的USB设备远程连接解决方案,USB Server采用1.2GHz的arm SO供一个千光网络接口和28个USB 2.0接口,满足高速应用需求。USB Server对电源做了特别确保28个USB端口均提供750mA的电流供应。
系统对国内应用得比较多的USB加密狗提供了完善的支持,有很好的兼容性。提供行业软件ukey共享,虚拟环境识别ukey解决方案,外网远程识别usb服务扫描仪共享,短信猫等。利用独有的专利技术,使得用户可以利用单一产品方案即可方便地在空间受限的环境下将多个USB 连入网络,实现资源共享,是加密狗等USB 设备方便地接入,尤其适用于空间受限的环境。
USB SEVER产品是虚拟化技术、系统集成商、IDC、零售行业和医疗等多种行业应用中连接 USB 设备与网络的理想选择;USB SEVERR产品的整个产品线也非常适用于虚拟机软件;USB SEVER 使得 USB 认证密钥等 USB 设备在 VMware、Microsoft Virtual Server 和 Xen 等多数虚拟服务器上可以轻松地实现虚拟化并通过网络得到支持。
USB SEVER产品不再单纯依赖本地主机,这打破了传统的远程监控困难的桎梏。客户只需使用互联网便可以隨時隨地访问并监控设备,操作方便。使远程设备与主机进行通信,而无需更改现有的应用软件。通过一个IP地址从远程服务器或PC外围设备可以集中管理和监控。
USB SEVER企业版设备有28个 USB 接口和一个以网线接口。加密狗和多种USB设备兼容。国内最大的虚拟化平台USB设备解决方案提供商。所有USB设备进行统一有效的管理,提供解决方案,实现共享加密狗,共享扫描仪,共享打印机。
案例场景1、SOHO共享扫描仪加密狗
解决问题:usb延长线只能扩展5米
移动扫描仪在空间上的问题和供电不足的问题
频繁插拔usb口可能会损害设备
解决后:每台计算机都可以使用扫描仪
案例场景2、虚拟环境中使用usb加密狗
解决问题:ERP系统等迁移到虚拟环境,系统不能识别加密狗,变成演示版
解决后:可在虚拟环境中识别usb设备(加密狗)
案例场景3、CAD等软件共享dongle
解决问题:公司只购买了以个dongle
希望多台电脑使用
不希望每次都再电脑上插拔dongle
解决后:多台电脑可以取得dongle使用权,分支办公也可以远程访问
案例场景4、远程控制绣花机
解决问题:生产线和设计电脑距离超过5M
工业现场不适合安置办公电脑
解决后:设计师可以在办公室控制,多名设计师可共享一台设备,一名设师
可控制多台设备。
适用环境:
虚拟化环境。USB Server 支持 vmware, hyper-v 等虚拟环境。
支持各种 windows 系统平台。支持各种行业专业软件以及各大银行的Ukey。USB SEVER 使得 USB 认证密钥等 USB 设备在 VMware、Microsoft Virtual Server 和 Xen 等多数虚拟服务器上可以轻松地实现虚拟化并通过网络得到支持。
USB Server客户端:
USB Server使用的协议兼容FabulaTech公司的USB Over Network客户端,用户可以使用成熟的客户端,确保系统的稳定可靠。
USB Server日志功能:
系统提供了日志功能,可以根据用户的要求将发送到USB端口的数据包记录下来,并保存到数据库中,日志分为3级,连接记录、数据头、数据包,提供不同级别的记录细节,为需要监控使用的场所提供审核记录。
USB Server与软件的USB的优势:
同软件的USB共享解决方案相比,硬件方案更优势,每个USB端口能提供规范的750mA供电,使设备工作更稳定,而软件方案常因为多个设备共享时USB端口供电不足,Server free,无须单独配置服务器,节省服务器开支。
USB Server产品:
根据配置的不同,USB Server产品划分为、企业版(7口)、数据中心版(1U14口),云计算版和安全版。
企业版:为安全要求较高的开发部门和对敏感数据有要求的政府部门,带来了USB 设备共享的硬件解决方案。可以通过usb hub 扩展到 127 端口设备使用,同时连接客户数1024
数据中心版:可以通过usb hub 扩展到 127 端口设备使用,同时连接客户数1024;支持通过vpn 方式连接远程办公室;支持 snmp 网络管理协议。
云计算版:支持128个usb 设备使用,同时连接数达到1024个,适用行业软件用户,使用加密狗作为软件保护的单机版软件不需要任何修改即可提供按需出租业务模式,后台管理系统提供完善的在线注册,计费,在线支付功能,支持试用,积分,折扣,套餐等促销功能;
安全版:精细的权限管理,提供日志功能,记录到每一个数据包,可以和主流的杀毒软件集成。适用于禁用USB 端口的开发部门和办公环境,以及对敏感数据拷贝有管理要求的政府部门和银行等。
产品详单:
USB Server 7口企业版
优 势:为安全要求较高的开发部门和对敏感数据有要求的政府部门,带来了USB 设备共享的硬件解决方案。可以通过usb hub 扩展到 127 端口设备使用,同时连接客户数1024
适 用:安全要求较高的开发部门;对敏感数据有要求的政府部门 支持通过vpn 方式连接远程办公室; 支持 snmp 网络管理协议。支持VMWarexenHyper-v等主流服务器虚拟环境
软件功能:+ 网络配置 + 日志功能 + 设备管理 + 软件更新 + 系统监控
硬件配置:* 一个百兆网络接口 * 512MB Flash * 512MB RAM
USB Server 数据中心版(14端口)
优 势:可以通过usb hub 扩展到 127 端口设备使用,同时连接客户数1024; 支持通过vpn 方式连接远程办公室; 支持 snmp 网络管理协议。支持VMWarexenHyper-v等主流服务器虚拟环境
适 用:安全要求较高的开发部门;对敏感数据有要求的政府部门 支持通过vpn方式连接办公室 支持snmp网络管理协议
硬件配置:* 1U 机架式结构 * 1 个GBE 千兆网口 * 14 个 USB2.0 Host 端口,每端口提供 750mA 供电 * 512MB Flash * 512MB RAM
USB Server 数据中心(28端口)版
硬件配置:* 1U 机架式结构 * 1 个GBE 千兆网口 * 28 个 USB2.0 Host 端口,每端口提供 750mA 供电 * 512MB Flash * 512MB RAM
北京盛讯美恒科技发展有限公司
地址: 北京市海淀区上地东路35号颐泉汇1号楼218室
