电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » LINUX开发步步为赢-----经典c语言程序100例
共7条 1/1 1 跳转至页
2015-09-22 20:28:49     打赏
【例程1】
题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  int i,j,k;
  printf("\n");
  for(i=1;i<5;i++) /*以下为三重循环*/
    for(j=1;j<5;j++)
      for (k=1;k<5;k++)
        if (i!=k&&i!=j&&j!=k) /*确保i、j、k三位互不相同*/
        printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
  getch();
关键词: LINUX     开发     经典     100例
2015-09-23 21:25:24     打赏
【例程2】
题目:打印出所有的“水仙花数”,所谓“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数本身。例如:153是一个“水仙花数”,因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  int i,j,k,n;
  printf("'water flower'number is:");
  for(n=100;n<1000;n++)
    i=n/100;/*分解出百位*/
    j=n/10%10;/*分解出十位*/
    k=n%10;/*分解出个位*/
    if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
      printf("%-5d",n);
  getch();
2015-10-13 16:44:12     打赏
【程序3】
题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高
于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提
成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于
40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于
100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
1.程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  long int i;
  int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
  scanf("%ld",&i);
  bonus1=100000*0. 1;
  bonus2=bonus1+100000*0.75;
  bonus4=bonus2+200000*0.5;
  bonus6=bonus4+200000*0.3;
  bonus10=bonus6+400000*0.15;
  if(i<=100000)
    bonus=i*0.1;
    else if(i<=200000)
      bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
        else if(i<=400000)
          bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
            else if(i<=600000)
              bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
                else if(i<=1000000)
                  bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
                    else
                      bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
  printf("bonus=%d",bonus);
  getch();
2015-10-13 16:44:46     打赏
【程序4】
题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后
的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:
2.程序源代码:
#include "math.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  long int i,x,y,z;
  for (i=1;i<100000;i++)
    x=sqrt(i+100); /*x为加上100后开方后的结果*/
    y=sqrt(i+268); /*y为再加上168后开方后的结果*/
    if(x*x==i+100&&y*y==i+268) /*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/
    printf("\n%ld\n",i);
  getch();
2015-10-13 16:45:36     打赏
【程序6】
题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
1.程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊
情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  int day,month,year,sum,leap;
  printf("\nplease input year,month,day\n");
  scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
  switch(month) /*先计算某月以前月份的总天数*/
    case 1:sum=0;break;
    case 2:sum=31;break;
    case 3:sum=59;break;
    case 4:sum=90;break;
    case 5:sum=120;break;
    case 6:sum=151;break;
    case 7:sum=181;break;
    case 8:sum=212;break;
    case 9:sum=243;break;
    case 10:sum=273;break;
    case 11:sum=304;break;
    case 12:sum=334;break;
    default:printf("data error");break;
  sum=sum+day; /*再加上某天的天数*/
  if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0)) /*判断是不是闰年*/
    leap=1;
  else
    leap=0;
  if(leap==1&&month>2) /*如果是闰年且月份大于2,总天数应该加一天*/
    sum++;
  printf("It is the %dth day.",sum);
  getch();
2015-10-13 16:46:08     打赏
【程序7】
题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,
然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  int x,y,z,t;
  scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
  if (x>y)
    {t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/
  if(x>z)
    {t=z;z=x;x=t;} /*交换x,z的值*/
  if(y>z)
    {t=y;y=z;z=t;} /*交换z,y的值*/
  printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
  getch();
2015-10-13 16:54:58     打赏
【程序94】
题目:时间函数举例4,一个猜数游戏,判断一个人反应快慢。
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "time.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
  char c;
  clock_t start,end;
  time_t a,b;
  double var;
  int i,guess;
  srand(time(NULL));
  printf("do you want to play it.('y' or 'n') \n");
loop:
  while((c=getchar())=='y')
    i=rand()%100;
    printf("\nplease input number you guess:\n");
    start=clock();
    a=time(NULL);
    scanf("%d",&guess);
    while(guess!=i)
      if(guess>i)
        printf("please input a little smaller.\n");
        scanf("%d",&guess);
      else
        printf("please input a little bigger.\n");
        scanf("%d",&guess);
    end=clock();
    b=time(NULL);
    printf("\1: It took you %6.3f seconds\n",var=(double)(end-start)/18.2);
    printf("\1: it took you %6.3f seconds\n\n",difftime(b,a));
    if(var<15)
      printf("\1\1 You are very clever! \1\1\n\n");
      else if(var<25)
        printf("\1\1 you are normal! \1\1\n\n");
      else
        printf("\1\1 you are stupid! \1\1\n\n");
    printf("\1\1 Congradulations \1\1\n\n");
    printf("The number you guess is %d",i);
  printf("\ndo you want to try it again?(\"yy\".or.\"n\")\n");
  if((c=getch())=='y')
    goto loop;
共7条 1/1 1 跳转至页
