电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 练就臀部曲线的5个动作
练就臀部曲线的5个动作
2004-04-24 02:43:59     打赏
让穿裤装时漂亮的关键在于臀部的曲线是否优美。审视一下自己的臀部,是否肌肉松驰、有下垂的趋向?其实不需每天用很多的时间,每个动作只要简单的两个步骤就可以轻松锻炼你的臀部,倍显你的优美身资。还不快来试一试!
  动作1:俯卧上提腿:俯卧在床上,双手放至身体两侧。
  抬起右腿,注意脚尖绷直,保持一分钟左右。左右腿交换进行。
  动作2:收腹提臀:身体站立,双手叉腰,然后变曲膝盖,保持微蹲的姿势。
  保持预备姿势,然后收腹,接著向后收臀,此为一完整动作。
  继续保持膝盖弯曲,然后连续做以上动作。
  动作3:上翘腿:让双肘及膝盖伏在地板上,收缩腹部、臀部及腿部的肌肉。
  抬起左腿至臀部高度,并使膝盖变曲成直角,保持数秒。
  放下左腿,然后重复右腿。
  动作4:分腿下蹲:双脚分开站立,宽度比肩,两臂侧平举成水平状。
  两臂向下至腹部交叉,同时膝盖弯曲,腿微微下蹲。
  然后回复到预备姿势。
  动作5:向前压腿:双手叉腰,左腿向后以你感到舒服的姿势向后站立,右腿绷紧,脚掌接触地面。
身体向前挺的同时向下压,上身保持挺直,左腿弯曲膝盖向前接近右腿。左右腿前后交换进行。
关键词: 练就     臀部     曲线     动作
2004-04-29 01:02:00     打赏
以下是引用亡是公在2004-4-27 19:17:00的发言:
这是 锻炼 女式屁股的吧,男式的怎么锻炼?
其实你就不需要锻炼了,只要你有一身好的肌肉就可以了。还是让你妹妹练练吧,你看着好养眼呀!呵呵!
